От около 10-на дни съм притежател на Фабия комби 2010 г. Мотора е 1,4 ТДИ.
Имам няколко въпроса, за които не намерих отговор във вече пуснатите теми тук:
1. Четох, че е Комънрейл мотора. Това значи ли, че е помпа дюза или прави налягане на горивото само от помпа в резервоара?
Адски бос съм откъм тема автомобили, та моля не се смейте прекалено на въпросите ми...
2. С какво масло трябва да се кара? Виждам, че километрите са 160к., но силно ме съмнява да са толкова.
3. Живо ме интересува навигация, от тези които се монтират направо на таблото. Нещо такова https://www.aliexpress.com/item/7-Inch- ... autifyAB=0
Имам ограничен бюджет от 250 лв. Възможно ли е да се вмъкна в него с някоя навигация и да е с 1 ГБ РАМ примерно? Тези 256 ме притесняват...
4. Има ли индикация за подгревни свещи някъде по таблото? Като дам на контакт и не се вижда ,,реотанчето''.
Ще съм благодарен на отзиви!
Фабия 2010 г. комби
fen4eto88
- Регистриран на: 30.05.2018, 15:19:44
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Фабия 2010 г. комби
Я напиши кода на двигателя.
Фабия 2010 г. комби
Помпа дюза е, маслото 5-40
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Фабия 2010 г. комби
Здравей,
Както Сами е написал, двигателя е помпа-дюза, което означава, че не е комънрейл.
За навигацията говори с@JORDITO, той е форумния гуро на тема китайски навигации.
За индикацията - няма такава когато задържиш на контакт или е запалена колата. Мисля, че светва само при проблем. Също и като дадеш на контакт може и да светва в първия момент за секунда-две.
- Бай Ненчо
- Гараж: ПОД НАЕМ
Фабия 2010 г. комби
Здравей колега, да ти е честита Фабията, много да те радва и само да се возиш. Относно навигацията, за тези пари не стават. Няма смисъл да се набутваш. Казвам го от личен опит. По добре събери някой лев и си вземи нещо свястно.
Поздрави
Поздрави
fen4eto88
Фабия 2010 г. комби
Благодаря на всички отговорили!
За навигацията явно ще трябва да поизчакам, поради невъзможност сега да посъбера за читава и НЕ Китайска...
На доста места четох, че има достатъчно доволни хора от китайчетата и са на сносни пари 8 инча, пъргави и т.н.
Като за 2010 г. си вози добре количката, има обем багажника, а на мен лично ми харесва колко е изчистена и опростена вътре, откъм детайли.
Какво масло бихте препоръчали да се сложи?
Имате ли някакви впечатления дали с по-хубаво масло би намалял шума от двигателя.
ПП. четох че хора с Фабия 1,4 ТДИ имали проблем с притрисане на свободна, вибрации на двигателя - аз засега нямам такива впечатления, напротив - скоростния лост не помръдва, вибрациите са 0, но този шум от трите цилиндъра... Дали е нещо по моята кола или си се чува по принцип?
- Bobeca
Фабия 2010 г. комби
Аз на 1.9 усещам разлика в шума с различни масла. Конкретно между Кастрол и Мотул намирам голяма разлика. Мотул е по-тих. Но това няма да намали шума. Трябва изолация и то на преградата между двигателя и купето. Там е най-трудна за слагане...
