Škoda Octavia 20v Turbo Vrs- Rocket garage
Škoda 130LRh
Регистриран на: 24.02.2015, 21:07:08
Местоположение: Гр. Разград
Гараж: Škoda Felicia 1.3-МОРКОВА
Škoda 120 L-136 1987
Škoda 120 L 1986 (LS)
Škoda Octavia Mk1 Vrs
(Общо Шкоди 14 броя)
Мнение от Škoda 130LRh »
Продължавам със леките ремонти или с две думи " да си вържа гащите . Смяна на маслото и смяна на маслоприемника , и премахване на нагара от стените на картера . Бръкнах и на тази колица във здравенцето [smilie=sarcastic.gif]
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
Škoda 130LRh
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
а такаа браво браво
Škoda 130LRh
Понеже преди време закачах колата на ваг ком . Пичагата ми спомена, че колата не надувала както трябва във високите , каза да си прегледам вакуумите . Тъй като не знам колко и как надува , си сложих бост метър , оказа се прав човека . Колата ми надува 0.3 пик и холд . Прегледах н75 и си работи , замерих със мултиметър захранващият кабел и ми показа 10 волта на запален мотор при празен ход . Прегледах блоу оф клапана дали държи вакуум , държи си . Пуснах въздух на гейта да видя дали е спукана мембраната , и тя беше здрава . Махнах маркучето от н75 , което отива към гейта и пробвах да карам без него , и всичко си дойде във нормите пик 1.1 и холд 0.7 . Та въпроса ми е от кое ми прави тези номера ,
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
Гейта движи ли се свободно?
Škoda 130LRh
Когато му подадох въздух се движи
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
ниско налягане за затворен гейт
Škoda 130LRh
Принципно на затворен гейт не трябва ли да пренадува . И на мен ми се струва , че 1.1 пик и 0.6 за затворен клапан са малко . Сега се оправи колата , прави пик 0.8 и холд 0.6 . Може ли да се е разбила клапата вътре във топлата част и затова да прави номера .
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
Да, нали това написах.
Ниско за затворен напълно.
Може да е от тапичката в топлата, на там отиват нещата.
Ако блуофа държи наистина както писа....
И няма друг леак в системата.
Провери вс.маркучи и тръбички, клапнчета.... Много се изпичат и разпадат...
Škoda 130LRh
Утре ще махна даун пайпа да видя дали тапата на топлата част не е разбита .
П.п н75 изключваме ли го като вариант ?
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
Škoda 130LRh написа: П.п н75 изключваме ли го като вариант ?
за сега да
Но винаги е хубаво да сложиш нов на стар автомобил.Работи по отзивчиво турбото без пикове и много точно следва изискваното налягане.
На тази кола ,ако искаш да си я караш и да си е ок НИЩО ЧЕ СИ РАБОТЯТ,сменяш блуофа с нов,първа сонда,н75 и верижката.Свещи и бубини е ясно.
Škoda 130LRh
Добре ли е за стокова Vrs ка
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
Škoda 130LRh
Тъй като ми предстои обслужване на агренаж ролки и водна помпа но мисля да си го сменям аз . Въпроса ми е има ли нещо по особно което трябва да се направи при разглабянето и сглабянето ? И на кратко кое се разкача за да се освободи място ?
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
А амортесьора как ще натегнеш? [smilie=sarcastic.gif]
Škoda 130LRh
Някой който да ми препоръча откъде да си купя резервен ключ , защото съм със един ?
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
Обратно към “Octavia I”
