Попитай майстора?
Попитай майстора?
Защо при дизел О3 при спускане (без газ) температурата на маслото се покачва.В момента в който почне да се подава газ пада (дори да е изкачване). Каква е идеята/логиката?
п.п. не знам при бензина как е поведението
Попитай майстора?
ТТодоров, а спускането на предавка ли е?
Попитай майстора?
PRO, на предавка, аз не я пускам на свободна (стар навик).
brmbrm
Регистриран на: 18.03.2018, 12:45:24
Гараж: O2 Scout FL, 2.0 TDI CR CFHC
Попитай майстора?
Мнение от brmbrm »
Някой може ли да съдейства за проверка на километраж и история по VIN?
Попитай майстора?
brmbrm написа:Някой може ли да съдейства за проверка на километраж и история по VIN?
да
Попитай майстора?
ТТодоров написа:Защо при дизел О3 при спускане (без газ) температурата на маслото се покачва.В момента в който почне да се подава газ пада (дори да е изкачване). Каква е идеята/логиката?
Винаги ли? :)
Попитай майстора?
bega4kata, Сами, по мои наблюдения -да.
Попитай майстора?
Под товар отваря термостата на масления охладител. Който е клапан всъщност - соленоиден, електрически. При отнемане на газта, го затваря за да запазва температура дизела.
Повечето кръгове на движение на течностите в новите коли се осъществяват чрез датчик и соленоид, а не чрез механично термостатно тяло, което реагира механично. Не съм се зазълбочавал на дизела да го изследвам това. Но при бензина, като карам много леко,често държи по висока температура на маслото, отколкото при по динамично шофиране.
Дори има такова към купето-клапанче. Когато запалиш сутрин и е студен мотора, не пуска антифриз към купето, докато не загрее, до определена температура. Заради катализатора примерно-да заработи бързо максимално ефективно. А стоплянето на купето е чрез електро калориферче.
Попитай майстора?
bega4kata, Сами, благодаря [smilie=thank_you2.gif]
skauta
Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Мнение от skauta »
Кажете някой майстор от София за възстановяване на джанти, че искам малко да си пооправя оригиналните. То май имаше тема за някакъв в Казичене, ама не помня къде беше темата.
Попитай майстора?
В другия форум много хвалят някаква фирма smart repair. Не съм ги пробвал, просто отбелязвам.
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Мнение от skauta »
Мерси, сега ще им разгледам сайта.
Попитай майстора?
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Мнение от skauta »
Ииии, браво Жоре. Супер си. ;)
Попитай майстора?
Един концептуален въпрос.
Защо при колите с DPF, особенно след "екологичния" софтуер започва да тъпче нафта в маслото? Чисти физически - как успява да се навре гориво в масления тракт? Къде двата тракта има съприкосновение?
Говорим за здрав двигател без проблеми с дюзи, турбина и т.н.
