- Пешо - Щангата
- Регистриран на: 25.02.2015, 13:55:02
- Местоположение: Благоевград
- Гараж: Ex О1 TDI 4х4
- Stuci
- Гараж: APR Superb
La Furia Roja V/RS APR Stage 3 IS38
Балона е пак на модаStuci написа:245 отново на мода
Камионски гуми, приличащи на 17-ки вече.
Важното е на Чичка Ваньо да му харесва
- La Furia Roja
- Местоположение: Шумен
Колата стана завършена така.
- Рейсинг Джанта
- Макс напълнен калник
- Самата Джанта, Гума, Диск, Разстояние до Веждата, стоят пропорционално
- Возията МАКС КОМФОРТ с тези 245. Стабилна в завоите. Брутална отзад като стъпка.
Девятката джанта много добре застана с 245 Гума. Самата джанта стои така по-красиво.
Няма вече Шок тампони удари.
ЗАВОДСКИ НАПРИМЕР ГИ ИМАШЕ, макар и в редки ситуации.
Не опира в подкалниците, заради H and R пружините и техните Шокове.
Тук САМУИЛ ПОЗНА, че няма да имам Проблем както беше с Червения Айбах и 245 19ките Мишлени.
Практична същевременно стана, аз карам много.
На тази Строполена Кола не съм мислел, че може такава комфортна возия да стане.
Със Заводското окачване и с Екстрийма нископрофилните 225 19ките беше абсолютна каруца колата. Хем скоклеста, хем ще ти изпадат зъбите.
Вашите Позьорски 19ки стоят като подарени
- Тесни жантички и гуменца, отзад погледнати колите като Жигулита
- Отстрани някави Големи джанти с по един шнур за гума, а отзад като Писалки
- Отстрани също така Дисковете малеят при 19 много и се вижда подареното така
- Скоклестите Ви Шкоди пък с 19ки особено влошават картинката
Особено отзад сте като Бъгита. Не че отпред не сте трагични
В Гърция или по Пътя някъде ще ги наснимаме да се Видите какъв Зърнен Тунинг сте направили.
Чичо Ваньо откъдето се връща, Вие там отивате
@bega4kata каза:
Кефя ти се на това внимание към детайла, Док. Милиметъра цепиш. "Лошото" е че колата е вече толкова пипната, че малките усъвършенствания външен човек не може и да ги забележи.
- Sawyer
- Гараж: ///
Брутална е Фурията! Изпипана до последния детайл! Колко мисъл е вложена дори в това как комбинацията от гума и джанта изпълва калника. Шапки долу, адаш. Маниашка работа ![hi [smilie=hi.gif]](./images/smilies/hi.gif)
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Има симетрия, спор няма. Щом е станала и още по-комфортна- поздравления.
Ти си жив пример, как от заводски вид мина на "позьорски", сега на чичовски.
Улегнал си през годините.
Всичко е заспало.
- La Furia Roja
Ще има още мааааалко усъвършенстване, ама Тайна Майна
току що го реших с помощта на един Друг Чичка, ама оня да си трае сега
...... има една малка подробност, която ми убягна първоначално и ме подразни после, но сега вече съм намерил решението.
Въпрос на дни е работата.
@bega4kata каза:
- bobo80
- Регистриран на: 29.05.2017, 23:28:00
- Гараж: Oktavia 3 VRS TDI DSG
Mercedes-Benz W212 350CDI
Много,много ама много добре. Аз също харесвам повечко гума около джантата.
Какъв е точно размера?
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
- Гараж: под наем
Бате Ваньо мислил ли си да махнеш малко емблеми и надписи?
Колата ти отдавна е рейсърка, аз бих махнал vRS отпред и отзад, Skoda надписа отзад, капачките на джантите (те сякаш първи биха отлетели, има ли оригинални с джантите в техния цвят?Ако не - празно също е грубо и яко в правилния цвят).
п.п. дай снимка отзад отдолу как изглежда цялата работа
поздравления за педантичността отново![hi [smilie=hi.gif]](./images/smilies/hi.gif)
- La Furia Roja
245/40/18
Е това са 310мм вентилираните дискове от Купра.
Макс ОЕМ вариантът съм сложил.
Задните трябва да са по-малки от предните.
Дори На РС къп слагат по-големи отпред 362мм , но задните ги оставят 272 единичните сток.
Много грозен дисбаланс оптичен става, но те там търсят макс пърформанс, а не пропорции.
Какво да кажат колегите с Гегичките и Дупчиците 310мм и 19ките???
Най-добре нищо
А колегите с 18ки и 19ки и стокови единични дискове 272мм???
340мм отпред и 310мм отзад е отлична комбинация.
360мм отпред и 330мм отзад щеше още по-добре да застане, но няма.
Давйте предложения........аз не знам такива ОЕМ.
Ако отзад се сложат по-големи и отпред трябва да се увеличават, защото ако пък са еднакви или с мнимална разлика, ще е грозно и тъпо.
1. Шкода Октавия надписа съм го махнал още като я купих колата. Аз също не обичам много надписи.
2. Ако говориш за логото, ТОВА Е НАЙ-КРАСИВОТО ЛОГО при колите въобще.
Черно с Хром заводският вариант. Стилно, Отличително и Крещящо е. Нито се пипа цветово, нито се маха.
Искрен например за мен трябва да си върне оригиналните Лого и ВРС надписи, защото така Чисто Черни нито се виждат, нито има какво да върже със Сребристите джанти. Въобще да не се чуди. Бях му писал вече за това в темата. Въобще развали си колата и Оптично и Силово
3. ВРС надписите също са много красиви и не се пипат. Още повече много пъти съм го отбелязвал Префектно се връзват с АПР Стейдж логото, защото Американците са го мислили и са направили АПР логото със същия размер и дизайн на буквите както ВРС буквите.
4. Капачки за тези Джанти няма. Даже фланци слагахме за да направим място в каналчето за копките на сегашните капачки. Ръждясалите главини е грозно да се виждат. Капачките като дизайн са 1 към 1 със заводското лого. По кръстовищата ще им се счупят вратовете. Не знаят каква е колата, защото я виждат отстрани. Точно джантите зяпат и се шашкат като видят Шкода Логото.
@bega4kata каза:
Има,има.1 към 1 срават.Плуг енд плей
Много има.
Ауди Q5 и А3rs ,SQ3...
може и да не са къдреви 8J0615301K
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Предните на Леон Купра с Перформанс пакета са 370х30мм.
- La Furia Roja
Тези са 370мм предни , 330 - 340 трябват задни.
И как плъг енд плей??????
Супорти ВРС лого и т.н. ГОЛЯМА ИГРАЧКА ЩЕ Е.
@bega4kata каза:
