Суперб 2 Помпа за виско налягане
jossph_1
Регистриран на: 31.08.2017, 14:42:27
Мнение от jossph_1 »
Предварително се извинявам ако има вече някъде писано по темата. На пръв поглед не намерих. Та питането ми е следното:
Наскоро посетих познат майстор за ми прегледа колата (суперб 2 / дизел 170 коня), и като цяло доста я похвали, НО единствения им проблем бил помпата за високо налягане тъй като била алуминиева и с времето и километрите (200 000) материала старее и почва да отделя стружки които може да прецакат дюзите. Неговия съвет беше превантивна смяна на помпата (2600 лв) за да не се наложи на малко по късен етап доста по скъп ремонт (помпа, дюзи, датчик и др.)
Има ли някой опит, дайте съвет моля!
Да, два вида са. Алуминиева и чугунова.
Гледай такава да си вземеш. От моргата.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
А защо изобщо ще го сменяш ей така превантивно, защото можело да се счупи, ми то така смени цялата кола превантивно защото старее и се износва и ще се счупи.
Какви приятели, опа познати, имате бе хора?Я?
jossph_1 написа: Неговия съвет беше превантивна смяна на помпата (2600 лв) за да не се наложи на малко по късен етап доста по скъп ремонт (помпа, дюзи, датчик и др.)
не,не,не
Аз помислих,че вече имало стружки.
То и да има стружки, как ще ги види.
Много лесно.
За около 30 секунди.
Да видим. 30 секунди.... ти си сръчен... филтъра.
Макар, че и за там 30 сек. ще е трудно ;)
Не филтъра.
Помагам-2 еврейчета :)
Отивам да лягам, ще чакам да ми се присъни [smilie=sarcastic.gif]
лека нощ
и приятни сънища-не двигатели и помпи....дупета ;)
Видях на сън какво имаш предвид. Ще го отвия да видя.
Обаче видях и помпата, на пипане си е алуминиева... Предвид километрите на колата, се досещам какво ще видя като отворя...
Тия чугунените генерално ли решават проблема?
Да.
Ама и на твойта няма да и има нищо. Не се шашкай.
А чули ли сте въпросните помпи какви тракащо-умиращи звуци издават [smilie=sarcastic.gif] ...споко, така са от нови ;)
До сега такава кола с такъв мотор не съм виждал да дава такъв проблем. Кажи на приятеля ти да се успокои малко, че те е шашнал излишно. Ще почне да вади стружки от лошо гориво, или от бензин.
Аз съм чувал от джамбази за такъв проблем при пасат 140к.с., обаче "Талянка", нов внос на 300к+, сети Уи се ;)
Обратно към “Superb II”
