Онзи ден ,докато се пробвах да активирам 'изпрати ме до вкъщи ' с VCDS лаптопа ми заби и някак габаритите се изключиха и не намирам опцията да ги включа. Сега работят само халогените, но ми се ще да се включат и габаритите както си беше . Ако някой може да помогне, ще съм много благодарен.
Проблем с дневни светлини
Valdi92
- Регистриран на: 25.12.2017, 22:12:23
- Гараж: Октавия 2 rs tdi cr mtm 205hp limited edition , ID3 PRO PERFORMANCE 4x4, KODIAQ vRS 2 265hp , rsq3 2020 420hp, GLS 63s x166 2019 600hp , X7 M40d 340hp, panamera turbo s e-hibrid 700hp
Здравейте колеги, изинявам се, че правя нова тема ,но не можах да намера достатъчно инфо.
- VALDO
- Местоположение: Bayern
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Valdi92
Извинявам се, при мен дневните светлини се изразяват като при подаване на контакт халогените светват автоматично заедно с предните и задните габарити, но както споменах преди стана някак си, че габаритите не се включват
Май става въпрос за т.нар. скандинавски, без габарити, и американски, с габарити, режими.
Valdi92
Да май е нещо такова въпросът е, че във VCDS не можах да намеря опциите за задаване на NA или SC ![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
- todor87
В папките на VCDS има лог файл и там можеш да видиш кой кодинг и как си променил. Намери го, виж какво си променил и си върни стария кодинг.
Valdi92
Благодаря момчета , ще пробвам и ще пиша
Valdi92
Здравейте колеги, днес се поразрових и по насоките на 'todor87 и 'stefan L , възстанових повечето настройки намерих и намерих и първоначалният код, за който искам да питам може ли да се въведе ръчно ?
- todor87
Valdi92, може. Натискаш Coding и го въвеждаш. Отгоре ти е настоящия, под него пишеш новия.
Valdi92
Много благодаряtodor87 написа:Valdi92, може. Натискаш Coding и го въвеждаш. Отгоре ти е настоящия, под него пишеш новия.
