- igeorgiev82
Smart Link, Android Auto, Mirror Link, Apple Car в Octavia 3
Waze е супер яка навигация.Най вече заради маркираните полицаи
Аз я ползвам ежедневно.
- yep4u
- Регистриран на: 07.11.2017, 23:44:41
- Местоположение: София/Бургас
- Гараж: Octavia 3 FL 1.8TSI DSG 4x4
Снощи ми се появи един много гаден проблем със звука в колата и искам да питам дали на някой друг не се е случвало също. Бях си вързал телефона през CarPlay и си проведох разговора през него. Не знам дали аз успях да затворя първи или отсрещната страна ме изпревари, но след това нямах никакъв звук от радио, музика, блутуут и др. подобни. При увеличаване и намаляне на звука от волата или копчето на медията се увеличаваше звука, все едно съм в разговор още. Отделно не можех да достъпя менюто със звуците, та си викам "Ей ся си е.а майката" хаха. Извадих телефона от кабела, пусках го отново същата история, пробвах да го вържа на блуутут - пак никакъв ефект, загасих и запалих колата - отново си стои все едно говоря в момента. Накрая бях отчаян, че ще трябва да ресетвам настройки по компа много малко след като си взех колата, но реших да пробвам нещо последно - накарах да ми звъннат отново, докато бях с включен CarPlay и аз обаче да бъда човека, който затваря. И о чудо на чудесата - точно след като затворих всякаква музика си тръгна като по учебник.
Та, на някой да му се е случвало подобно нещо или да знае за такива подобни изпълнения?
- Pijomir
Нямам засега подобен проблем, а постоянно говоря през колата. Често се случва и да ми затварят преди аз да го направя.
По-скоро проблем на оператора. Правиш хард ресет на телефона с натиснат пауър бутон и волуме ъп едновременно и би се оправил.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Това дали е подобно? https://discussions.apple.com/thread/7552435
- yep4u
Ще пробвам да видя. След случката не се е получавало пак вчера и днес, но ще гледам.
PRO, Да подобно е, само че този пич казва, че му се оправя след рекънект, а при мене дори като махах телефона, радиото пак не работеше и volume-a беше за обажданията само...
- PRO
- yep4u
Да, последната - 11.2.6PRO написа:С 11-ка ли си на телефона?
- PRO
Остава да чакате ъпдейт от VAG за медията. Ти провери ли дали не е наличен за болерото?
- yep4u
Мне, ще проверя да видя дали няма нещо. Те ъпдейтите не са ли някакви планирани такива - на определен интервал или по акции само?PRO написа:Остава да чакате ъпдейт от VAG за медията. Ти провери ли дали не е наличен за болерото?
- Гараж: под наем
Болерото често има нови версии, НО в сайта няма да ти излизат никога, защото не е ясна политиката за ъпдейт. Не са периодични.
С Бришкода имаше хора на лично даваха новите версии, но май изчезнаха. Може да намериш там темата.
Поздрави
Поздрави
- miro
- Регистриран на: 21.07.2017, 16:27:42
Имах проблем при опит аз първо да затворя, но проблемът беше в зациклилия ми телефон...стоях си в режим на разговор и нищо не искаше да работи по мултимедията...проблемът се оправи от телефона
Motorhead
- Регистриран на: 26.01.2018, 22:59:15
- Гараж: Октавия 3
Мисля има нещо подобно в аудио настройките .Проблема е че понякога те запитва при свързване на телефона и ти по инерция го одобряваш без да прочетеш .Може и да греша.yep4u написа:Снощи ми се появи един много гаден проблем със звука в колата и искам да питам дали на някой друг не се е случвало също. Бях си вързал телефона през CarPlay и си проведох разговора през него. Не знам дали аз успях да затворя първи или отсрещната страна ме изпревари, но след това нямах никакъв звук от радио, музика, блутуут и др. подобни. При увеличаване и намаляне на звука от волата или копчето на медията се увеличаваше звука, все едно съм в разговор още. Отделно не можех да достъпя менюто със звуците, та си викам "Ей ся си е.а майката" хаха. Извадих телефона от кабела, пусках го отново същата история, пробвах да го вържа на блуутут - пак никакъв ефект, загасих и запалих колата - отново си стои все едно говоря в момента. Накрая бях отчаян, че ще трябва да ресетвам настройки по компа много малко след като си взех колата, но реших да пробвам нещо последно - накарах да ми звъннат отново, докато бях с включен CarPlay и аз обаче да бъда човека, който затваря. И о чудо на чудесата - точно след като затворих всякаква музика си тръгна като по учебник.![]()
- yep4u
ТТодоров, ще разгледам за нова версия на Болерото из Бришкодата, може и да има някой бъг фикс за това хаха
Motorhead, мен не ме пита като се връзва, нито през CarPlay, нито през "синия зъб". Всичко си е plug'n'play без ниакакви одобрения и потвърждения. Сега при първоначалната настройка май питаше ама после си се оправя самичко.
Motorhead
- Гараж: Октавия 3
Нещо такова беше.Не помня добре но веднъж като слушах музика от телефона но беше през БТ -синия зъб де и после не можах да слушам от SD картата защото одобрих БТ аудоо източник или нещо от сорта.Това ми се случи докато карам и не мога да спра да се занимавам с глупости. ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
