- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
За тези пари едно AMG и ще му набия Шкода емблеми.
Не става, ще загубим Рево файла. Виртуално чете смд-то и ти пращат онлайн файл за твоята кола по ID номер, да си го правиш вече както искаш. При записа на новия стария ще се губи, а той е над 2 бона и тойdimibo написа:Сами,
Ако искаш ще го разчетем Сименса
Обаче ти ще си го отвориш, чееее ....
И картите за управление на турбото във файла който ще пратят за обработка- ще са за ис20, не за ис38. А са различни, защото моторчетата които задвижват гейтовете са различни. Едно че работят на различен принци(едното е в покой-средно положение - напълно загворено и под натяг при ис38, а при ис20 гейта е притворен леко) На различни волтажи работят(се настройват) стана ясно в Автотрейд.
Трябва да се прати и ID от Голф р, да пратят и голфов файл, да се прехвърлят само картите зя управление на турбото или в оригиналния файл да се коригират по Р-овите. И тогава да се започва да се прави тунинга. И накрая Олса и Суивтека, като не могат да ти оправят чексумите....Има я и тази вероятност. Малко сложно взе да става, за това не ми се е занимавало, имам си и други работи на главата. Затова предпочитам, някой който го е правил и е с име и реноме като Рево, да си платя, да го запишат и да карам. Не да си губя нервите и времето.
Не че е невъзможно.
И аз мога да си налепя тухлички по стените в къщи, щото жената иска, че било модерно, но предпочитам да си платя на този който го прави. Човек не може всичко той да си прави въпреки, че е по силите му.Но понякога, като няма кой друг, се захваща той.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Сами, аз сега не разбрах.
Хем караш най-хубавия стейдж, хем сецал....
И даваш, след като караш най-хубавия стейдж (това са твои думи) 6палки за НЕ ОЕМ части, за да предотвратиш сецането?
И какво излиза? Защо не си върнеш по-добре ОЕМ ИС20 турбината и да си караш Стейдж 2 и да си свиркаш с 330+ коня и да не ти сеца.
Ама , забравих, ти експеримент с РЕВО си правиш.![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Сеца, ама пак е по добре от твоя умрелия с предродилни контракции.
То и моето сецане на дино и на лог файловете не се вижда, ама аз си го усещам. Същото като твоето е, ама по-леко.
- Пешо - Щангата
- Регистриран на: 25.02.2015, 13:55:02
- Местоположение: Благоевград
- Гараж: Ex О1 TDI 4х4
Излиза , че тунинг с оем части не се прави , ама бегачката пак ще отрече.
- BlackPearl
Значи, ясно е, че се правиш на неразбрал.bega4kata написа:Сеца, ама пак е по добре от твоя умрелия с предродилни контракции.![]()
Първо, говорих за стейдж 2.
А и, колкото и да пишеш на принципа, че една лъжа повторена 100пъти... (без да знаеш реално, а само да си мислиш и ДА ИСКАШ да е така) и стейдж 4 няма сецане.
За твое съжаление. Но, ето още един повод да надградиш с неОЕМ части!
Аз и преди съм казвал, който мисли да прави СТ4 (или другите му производни), може да отдели време, да дойде, да гледа, да покараме и да прецени, а не да слуша приказки от типа: Аз така съм чувал, или така ми се иска......
Или да дава после за експерименти!
Нали знаеш, той добре се върти!Пешо - Щангата написа:Излиза , че тунинг с оем части не се прави , ама бегачката пак ще отрече.
Глупости.От къде излиза товаПешо - Щангата написа:Излиза , че тунинг с оем части не се прави , ама бегачката пак ще отрече.
Ето пример давам.ОК3-Може да си сложиш спирачки от Ауди рс3.Може от Q5 3.0tdi с 4 буталното Брембо апаратче.От моргата за 500лв. си готов.Пълно е.
Това Пешо е оем тунинг.
Ися,като ти дам моята,значи и ти моето няма да го усетиш.
Аз няколко половин година я карах и не го бях хванал-усетил.Може би веднъж,но не съм му обърнал внимание.Докато не дойде Иван с много сецащата и светкаща кола
- BlackPearl
Тежат на 35 са дебели и нямам нужда-спира си перфектно с тези 340 на 30мм. Като с колера.Колата 300+,а карам с колер 500+BlackPearl написа:Що не си избоцаш такива. Хем ще е 345мм диска? (Q5 фейс)
- Пешо - Щангата
Нали за тунинг по мотора говорехме , какви спирачки по 500лв намеси ?
- todor87
Пешо - Щангата, що да отрече? Само му изопачавате думите май май
100 пъти Ви писа, че от ОЕМ части по-добри/пасващи/качествени няма. Обаче като ти изискват други и си се хванал на хорото е така. Режеш, стържеш, напасваш, изолирбанд, свински опашки и пр. А относно проблемите явно вече е измислено решението. Повтаряш си нон-стоп, че всичко е бомба, не ми бучи, не ми бучи, не сеца, не сеца, абе идеална е, идеална е и явно става работата. Ще пробвам ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- Пешо - Щангата
Говорим за резултат от тунинга а не за безпроблемно пасване. Пробвай с повтаряне, "добре съм си , ма ще се оправя"
- todor87
Те резултатите са очевадни, ама някой трябва да ги види..."Пешо - Щангата, рабира ги нещата, разбира ги нещата
- La Furia Roja
- Местоположение: Шумен
Е как ще сеца на магистрала.
Сецат след 4000 4500 оборота и то трябва умишлено да го симулираш, Да се стараеш да го направи. И тогава я го направи, я не.
Трябва да е по баир нагоре, да е студено ...... под 10 Градуса. Да държиш педала на едно и също положение и плавно да катери по оборотите като продължаваш на същата скорост да я мъчиш. То така никой не кара.
Аз до 5000 оборота никога не стигам например. На 4500 макс и слагам следващата.
Тя моята от 2000 до 4500 оборота от 80 на четвърта издухва цялата колона за норматив или на 5 та от 100 до 200 продухва всичко за няколко секунди, няма смисъл нито от дауншифт, нито да я изцеждам след 5000 оборота.
Като ТРОЛЕЙ стана
Все едно АВТОМАТ карам
Имаме един Шуменски Супърб IS38 280 к.с.
Същата работа прави както е заводски софта.
Ходи свещи сменя....... същата работа.
Придърпвала мислел човека, а то точно сецане.
Няма грешки ЕПЦта разни, но в определени обороти и начин на каране си сеца.
Явно самото турбо IS38 управлението си има някакъв Бъг. ОЕМска работа
При Искрен не знам как е. Трябва да я покарам неговата и ще разбера.
Той не знае как се симулира. Той въобще не може да си кара колата
При нормално каране или при пълна газ, няма как да се направи.
Трябва обаче под 15 Градуса, че и под 10 да е температурата.
Кагато е топло, не може да се симулира.
Не е някакъв голям проблем. ВАГИНИ работата. Фолксваген... Народна кола Какво да е. Някви умрели Шкоди.
Поне долу горе 400 коня станаха с ОЕМ Тунинг
@bega4kata каза:
- Пешо - Щангата
Видяхме го резултата ... стейдж 1.5todor87 написа:Те резултатите са очевадни, ама някой трябва да ги види..."Пешо - Щангата, рабира ги нещата, разбира ги нещата"
