Покупка на Skoda Octavia III vRS 2.0TDi 184hp DSG
noby_007
Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
Местоположение: СМОЛЯН
Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred
Мнение от noby_007 »
Kaloyan_vRS написа:Моята е къстам(за по-бедните като мене)генерация с накрайници от Бензинова
само прави тръби на 60мм минава под моста,но не е много добре като е само с прави тръби на място съска като пукната гума,но и за това има решение
Ще слагам два малки резонатора като крайни гърнета.
Уредих се с генерация от TSi.
Колегата vipra от форума ще ме оформи, но без задните гърнета. [smilie=yahoo.gif]
Мисля да я пробвам само със средното и ако нещо не ми хареса, тогава ще търся решение за отзад. Дали ще са гърнета, резонатори или ускорители. :)
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
noby_007
Започна се с доработките по колата. Голямо благодаря на JORDITO за доставката и монтажа.
Довечера идвай на кръчмето да я видим и ние ;)
И аз благодаря за кафето.Ще се радвам и за в бъдеще пак да се виждаме по срещи. браво
noby_007
За следващата зимна среща, ако имате желание, мога да Ви предложа оферта за х-л Пампорово.
noby_007
PRO написа:Довечера идвай на кръчмето да я видим и ние ;)
Дадоха ми координати. Ако имам късмета и навигацията ме доведе, ще съм там около 21-21'30ч.
noby_007
Момчета, има ли идея някой, може ли да се изключи напълно ESP?
Днеска в тоя сняг дето наваля тука, направо ме влуди как ме спираше постоянно дам ли малко повече газ! А по някога си иска да го натиснеш педала.
Може. Трябва да се кодира. Сега как е при теб? При еднократно натискане е ASR OFF, при продължително ESC Sport?
noby_007
Айдеееее, първата пратка от TUNING SHOP superskoda.com е тук. [smilie=yahoo.gif]
Доста бързичко дойдоха.
На 21.02 вечерта ги поръчах, днеска са при мен!
Похвално.
noby_007
todor87 написа:Може. Трябва да се кодира. Сега как е при теб? При еднократно натискане е ASR OFF, при продължително ESC Sport?
Така е, точно както си го описал. Ама пълно изключване, както искам да е, липсва.
noby_007, не е проблем да се кодира. Тогава ще имаш ESC SPORT и ESC OFF.
noby_007
todor87 написа:ще имаш ESC SPORT и ESC OFF.
Ок, точно така го искам, но кой и къде може да го направи?
Всеки, който има VCDS може да го направи. Последната цифра от кодинга на "ABS модула 03" трябва да стане "6" и готово.
noby_007
todor87 написа:Всеки, който има VCDS може да го направи. Последната цифра от кодинга на "ABS модула 03" трябва да стане "6" и готово.
Искаш да кажеш от "3" да стане на "6" ?!?!
:) не, ти и да искаш това не можеш да го направиш. За последната цифра от кодинга на АБС-а става въпрос. Ако имаш път към Пловдив някой ден пиши/звънни да се видим и ще ти го направя.
