Попитай майстора?
- deas
- Регистриран на: 28.12.2016, 21:17:47
- Местоположение: XackoBo
- Гараж: Octavia 1.9
Попитай майстора?
Незнам какво се случва със съединителя, но съм сменял лост на ръчна спирачка поради изронване на зъби от тежестта, която поемат при първо ръчна и след това включване на скорост. (Колата не беше Шкода).
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
А каква беше колата?
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Попитай майстора?
Няма значение в какъв ред ще дръпнете ръчната и ще включите на скорост,просто след като установите колата,се натиска еднократно съединителя,за да освободи напрежението към мотора.
А това с износването на зъбите на ръчната е доста абсурдно...![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
hvp800
Попитай майстора?
Някой знае ли къде е казанчето за течност на чистачки , и по-точно датчика за нивото на самото казанчето?
Колко е труден достъпа да самия датчик?
Става въпрос за голф 7/ Октавия 3.
Проблема е , че голфа не сигнализира , че течността е свършила.
Има вероятност да съм свършил някоя глупост , като съм ръчкал с Ваг-ком , ама първо ще видя да не би да има нещо откачено там
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
- todor87
hvp800
Попитай майстора?
И като махна подкалника, ще имам достъп до казанчето , така ли е ?
Или само ще го видя
А уж гледах , да не съм го деактивирал , ама нищо не видях![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Или само ще го видя
Попитай майстора?
Достъп ще имаш.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Попитай майстора?
Я да питам майстора! Ауди S8 V10 450кс - 2006 та, трупа ли нагар на всмукателния колектор и ако да как се чисти? Какво се разглобява и колко би струвало?
- todor87
Попитай майстора?
The Hooligan, не съм майстор, ама му писах по скайпа(на майстора) и това ми прати
Попитай майстора?
Мадже,всичко що е фси трупа яко.Няма готиво да охлажда и отмива картерните газове преминаващи през горещите колектори, рънове(портове в главата) и всм.клапани.Щото дюзите са в цилиндъра.The Hooligan написа:Я да питам майстора! Ауди S8 V10 450кс - 2006 та, трупа ли нагар на всмукателния колектор и ако да как се чисти? Какво се разглобява и колко би струвало?
Сега само наще дето са с 8 дюзи не трупат.4 те са в колектора и мият
Нашите са и мпи и фси едновременно.Сетиха се след 10години как да решат проблема
- The Hooligan
Попитай майстора?
Това го знам, кажи за тоя V10 лесно ли става и какво е нужно.
Попитай майстора?
Нужно е
Лесно е.Има лостово-вакумна система,там има семеринг,който се износва и взима въздух.
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Дайте мнение за тая простотия, аз не че съм тръгнал да слагам, ама просто я получих на мейла, като реклама и ми стана интересно.
http://www.amortisior.com/
Попитай майстора?
Подобни съм виждал да си слагат рибарите като катерят черни пътища. Вдигат на крик, мушват и свалят. Клиренса се повишава видимо. Но за всекидневна употреба не съм виждал.
