zar
Мнение от zar »
Тонката, Мдааа,добре е станало "Ерисин"-чето браво Ще ти хареса в течение на времето!
Тонката написа:Поздравления Жоро !!!!!!
Мерси Тонка, радвам се , че си доволен. Кажи на колегите и за звукът как е, че основно от това се притесняват ;)
Тонката
Регистриран на: 25.02.2015, 14:48:48
Гараж: Октавия-2
Мнение от Тонката »
Така си е, звукът е по качестве от Стийма определено. [smilie=music.gif]
Супърб 2 2012 - задна камера
Сеат Алхамбра - Универсален 2 дин и задна камера.
Идентично е при Октавия 1 и Супърб 1.
EL_GRADO
Регистриран на: 13.01.2018, 23:44:18
Гараж: Skoda Octavia MK3
Мнение от EL_GRADO »
Жоро е машина, краля на мулти-медиите.
И да си знаете биг-брадъра ви наблюдава браво
Десен 2
Стооо
Ляв 2-на хоризонта
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
JORDITO на Монте Карлото може ли да се монтира само камера за задно виждане китаец?
https://www.aliexpress.com/item/Car-rea ... autifyAB=0
Даже чета бай Китаец, че пише за възможност за Wireless връзка с доплащане, което бих предпочел, вместо да прекарвам 4 метра кабелЕ [smilie=sarcastic.gif]
Последно промяна от digitalundgrd на 17.02.2018, 11:47:53, променено общо 2 пъти.
Трябва букса да се прави. Буксите на Шкода са специфични , не че ги няма де.
Жоро ще каже!
Мисля,че се предлагат преходи от китайска камера към ОЕМ. Бях гледал някъде подобно изпълнение. За Wi-fi камера мисля, че много се смущават (поне преди беше така). Ще намеря описанието как се монтира и ще ти го пратя на лично.
Правихме тестове днес с EL_GRADO и успяхме да подкараме китайска камера на Амундсен в Октавия 3 вижън 2014.
EL_GRADO
Жорди, днес беше един много ползотворен и преломен ден и то не само за Шкода, но и за скачащите котки [smilie=sarcastic.gif]
Камерата вече пътува.
И да не се забравя:
Затваряйте си вратите бе хора.
Десен 2
Стооо
Ляв 2-на хоризонта
vesko_bs
Регистриран на: 31.01.2016, 19:26:56
Мнение от vesko_bs »
Да се похваля и аз.Благодарение на Jordito че ме зариби (и то много), и с огромната подкрепа на Zar(железни сте и двамата),се сдобих с Erisin ES5026S,и задна камера.Имаше малки проблеми,но за два дни всичко се оправи.В задна дясна врата свиреше само пищялката,и днес размонтирахме кората.Единия от кабелите беше корозирал и скъсан.Направо прогизнал от влага.Изрязахме около 7-8см от кабела,и вързахме отново.Лошото е че колоната е започнала да ръждясва.Просто във вратата имаше много влага.Някакви идеи от къде може да влиза вода?
Наколко думи и за медията-на външен вид е като оригинала.Свири много добре (до сега бях с Bolero),и като че ли Erisin-а свири малко по добре.От към функции.......ще ми трябва отпуска за да ги науча всички :) .Днес изпробвах навигацията в града,и малко се изнервих.Музиката постоянно прекъсваше за някаква информация което е нормално де.Прекъсва и когато се включи и камерата.Но ако можеше да свири постоянно,щеше да е супер.
Цялостното ми мнение е отлично.Ако преди два месеца някой ми кажеше че ще сложа нещо такова,доста щях да се посмея.Но не съжалявам.
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Здравей,
Може да си свири музиката и да се чуват напътствията от навигацията. В настройките на Андроида има опция за GPS. Там търси настройките за звука и дай опция - Mix. Така си свири и музиката без да спира, чуват се и гласовете от навигацията, като имаш опция да задаваш сила на звука на говора. Също и в настройките Factory Settings - имаш опция за звука когато си на задна - дали да се спира или да е намален до определено ниво.
За задната е в Extra settings или в Driving settings . Аз съм я сложил на -10, т.е. ако радиото е на 15, като включиш задна намалява с 10 до 5. Ако е на 0 или OFF , не намалява звука изоБщо.
vesko_bs
Благодаря и на двамата.След малко ще я пробвам.
vesko_bs написа: Свири много добре (до сега бях с Bolero),и като че ли Erisin-а свири малко по добре.
Поредното подобно мнение [smilie=i-m_so_happy.gif]
