Попитай майстора?
Попитай майстора?
За пръв път виждам толкова осран дросел на 2.0 тди. Ами мерси, карайте си ги!
Попитай майстора?
Ужас Цонке.
Favorit
Регистриран на: 01.03.2015, 22:24:10
Гараж: Octavia 2 vrs stage 2+
Попитай майстора?
Мнение от Favorit »
hvp800 написа:
Favorit написа:
hvp800 написа:Геометрията на турбото има склонност към задръстване , особено на ПД моторите [smilie=pardon.gif]
Не е точно така. На дизелите с роторна помпа геометрията се задръства в пъти по често заради горивната система. При пд е доста по рядко.
Горивната система няма пряка връзка със задръстената геометрия. Ако на роторен дизел сложиш турбина дето не се задръства , тази турбина просто няма да се задръсти [smilie=sarcastic.gif] , въпреки горивната система.
ПП- в нета има един милион теми за забиващи дизели , и решенията , ама на колегата просто не му се чете!
На роторен дизел не се задръства само които са с клапанно турбо без геометрия. Нямам време нито има смисъл да споря с теб щом горивната система няма значение :)
Попитай майстора?
The Hooligan написа:За пръв път виждам толкова осран дросел на 2.0 тди. Ами мерси, карайте си ги!
Милионник, каран с кофти масло, на "променлив интервал" и нафта от туби :)
hvp800
Попитай майстора?
Мнение от hvp800 »
Favorit написа:
Не е до спора , а до знания и човъркане по разни дизели. Сложи на един роторен дизел gtb......vk,vzk турбина , и тя няма да се задръсти НИКОГА ! Това достатъчен аргумент ли е ?
Гт1749в се задръства по абсолютно същия начин , и когато е монтирано на БМВ , Мерцедес , Алфа и т.н. а това са все КР мотори [smilie=pardon.gif]
Още аргументи трябват ли ;)
Предишния ми голф 3 , със монтирано гтб1756вк , е вече изминал 200 хил , и турбината му не е и чула за задръстване [smilie=sarcastic.gif]
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
Попитай майстора?
Турбините, на които геометрията е в лагерното тяло, не задръстват.
Примерно ПД с дпф не задръства. Щото турбините им са от гореспоменатите!
Примерно:със Шкоди ще дам пример...
Ок2 1,9 пд 105 задръства
Ок2 1,9 пд 105 с дпф не задръства
Ок2 2.0 пд 140 задръства
Ок2 2.0 пд 140 с дпф не задръства
Попитай майстора?
Това е малко даже, аз съм виждал с дупка колкото 20 стотинки само останала.
skauta
Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Мнение от skauta »
Въпрос: На 2.0 TDI CR с изкормен DPF може ли да се задръсти?
Попитай майстора?
skauta написа:Въпрос: На 2.0 TDI CR с изкормен DPF може ли да се задръсти?
Кое?
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Мнение от skauta »
Ами турбина, нещо там по канали някакви отлагания, не знам. Просто питам дали мога да очаквам някакви изненади от този сорт. Между другото DPF го махнах по препоръка на майстор и това колко беше правилно- не знам. Ти какво мислиш по въпроса.
Попитай майстора?
Моето мнение е, че ако не си имал проблеми с него, не е имало нужда да го махаш. Иначе турбините на комън рейлите дават проблеми отвреме на време с електрониката на актуатора.
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Мнение от skauta »
Колега, имаше причина да го махна, но доколко оправдана е друг въпрос. На диагностика си показваше запушване и аз се бях справил що-годе, с добавки за чистене и накрая с водородно почистване, което доста майстори не го признават, ама аз останах много доволен. Лично мнение. Основният проблем и дали е въобще има проблем до ден днешен все още не съм го изяснил по простата причина, че всички майстори по София, които са ни известни на всички, включвам и ЕТ ми дават различни отговори. Става въпрос за тем-рата на маслото. Стойностите са ми стигали от 130 и нагоре до към 136, а можеше и още сигурно, но върнах малко газта и укротих работите. Това при каране по магистрала със 140 -150, при външна температура 27-28 градуса. Въпроса ми е това нормални стойности ли са за този двигател или има нещо проблем. Та за близо две години питане само противоречиви отговори [smilie=pardon.gif] иначе колата си върви, като изключа смяната на маслена помпа, щото ми изпищя на няколко пъти датчика за налягане на маслото. Смених я и работите не се промениха все так си държи. Вашите мнения?
hvp800
Попитай майстора?
Мнение от hvp800 »
Със различни марки масло ли държи такива температури ?
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Мнение от skauta »
да различни, гастрол по спецификация и мотул
Попитай майстора?
Ремапната ли е?
