Шум при ляв завой
- xor
- Регистриран на: 06.08.2015, 21:27:35
- Гараж: Skoda Octavia III, 1.8 TSI, L&K
ex: Skoda Octavia II, 1.9 TDI DSG, powered by Günter
Шум при ляв завой
Можеби не е същото, но и аз имах подобен проблем. Още на около 800км взех да чувам едно хъркане при завой с ниска скорост. Закарах я в Еуратек, качи се приемчика и отидохме на подземния паркинг на Алати, че е достатъчно тихо и може да се чуе. После я вкараха в сервиза, качиха я подемниха и взеха да умуват нещо. През цялото време ги гледах през прозореца - нищо не сваляха, нищо не разглобяваха, само по едно време пръснаха с някакъв спрей на 1-2 места и това беше. По техни думи маншоните на каретата били по-твърди и при завой скърцали в себе си. Омазниха ги отвън с някакъв спрей и шума изчезна. 6000 км по-късно все още го няма...
- bondo
- Регистриран на: 20.10.2016, 17:29:37
- Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Шум при ляв завой
Пичове, странен проблем се появи при мен. При завиване наляво се чува свирещ звук (като от серво) Прави го дори и като въртя волана на място. Най-интересното е ,че ,като завивам надясно звука го няма.
Някой да има подобен проблем ?
Шум при ляв завой
Нещо мотора на рейката?
- bondo
Шум при ляв завой
Значи,звука е по-скоро,като щурче и се появява ,като завъртя по -стабилно волана...bega4kata написа:Нещо мотора на рейката?
Като знам ЕУратек София какви са невменяеми,лошо ми става..
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Шум при ляв завой
skodko написа:Сменя се тампона на кутията с парт номер 5Q0 199 555 R. Това го дават само за коли с 1.6 тди и 1.4 тси мотори.
Проверено на Голф 7 1.6 TDI.
Имаше румолене при ляв завои и лек шум на право. След смяна на тампона всичко изчезна. Старият тампон беше в много лошо състояние.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
- bondo
Шум при ляв завой
Ще я закарам да я видят тези дни,а междувременно ще направя клип как чурулика.
- Stuci
- Гараж: APR Superb
Шум при ляв завой
Извинете за оффтопика, ама не се сдържах! Поздравявам всички с тази песничка и най-вече с припеваbondo написа: Значи,звука е по-скоро,като щурче и се появява ,като завъртя по -стабилно волана...
А това е специално за бондьо:
goAPR
Naiko
- Регистриран на: 14.12.2017, 12:00:30
Шум при ляв завой
Здравейте колеги ....имам същият проблем с октавия 3 1.6 тди мислех че е съеденител и щях да го поръчвам с mww кутия съм тоест с твърдият маховик но сега разбирам че е тампон на кутията а това изкърцване на полу съеденител го имам и него вече не знам от къде е а си мислех че всички проблеми идват от съеденителя ... ако някой знае моля да сподели ...
Шум при ляв завой
Аз го имах и си карах 20 000 км с тоя шум
Финално ми смениха съединителят по гаранция и вече няма шум.
Шум при ляв завой
Смени си тампона на кутията. Изпробвано е и е решение на проблема. Ако имаш нужда ще ти помогна с доставката на тампона.
Naiko
Шум при ляв завой
Шумат е ясен при ляв завой , питам за скърцането (свиренето) на полусъеденител наподобяващо задържащи спирачки ....колега дай цена на тампона че ми обявяват едни цифри ...
Шум при ляв завой
Дай ми една рама на колата може и Вайбър 0894460235Naiko написа:Шумат е ясен при ляв завой , питам за скърцането (свиренето) на полусъеденител наподобяващо задържащи спирачки ....колега дай цена на тампона че ми обявяват едни цифри ...
Naiko
Шум при ляв завой
Продължавам да се интересувам за скърцането като задържащи спирачки при полу съеденител при потегляне по баир нагоре .
Шум при ляв завой
Аз пак ти казвам,че моята кола е същта и имах точно същия шум на полусъединител и при ляв завой. Написах ти по-горе какво стана и сега го няма. Колата не ти ли е гаранционна?
