Съвет за избор на Шкода Супърб 2
Заключено
nikandre
Регистриран на: 27.01.2017, 18:59:54
Мнение от nikandre »
Засега само хубави неща чета...
nikandre
На колко хил им заминава съединителя... ?
tsonko
Местоположение: Varna/London
Мнение от tsonko »
nikandre написа:На колко хил им заминава съединителя... ?
Няма точен отговор - може и за 10хил да се съсипе, може и 200хил да кара и да е все още каткто е излязъл от завода. При мен маховика почва да се обажда на около 200, но мисля, че 40-50хил още може да изкара, но много зависи как и къде се кара. Не го мисли, не е толкова скъп ремонт.Ако колата е на добра цена, няма да се задържи дълго!
nikandre
Здравейте, пиша след доста време, тоз супърб го изтървах, но пък друг взех... такъв ми бил късмета! По-новичък, на по-малко км (на 67 хил я взех), вярно... 140 коня, но пък 4х4, дизел.
Stuci
Гараж: APR Superb
Мнение от Stuci »
nikandre написа:Здравейте, пиша след доста време, тоз супърб го изтървах, но пък друг взех... такъв ми бил късмета! По-новичък, на по-малко км (на 67 хил я взех), вярно... 140 коня, но пък 4х4, дизел.
Честито! Разкажи ни повече. Пусни и снимки, ако имаш.
goAPR
nikandre
Благодаря, автомобила е 2014та... фейслифт на 2013-та мисля е... седан, ще пусна и снимки... след малко... пролетта я напазарих... вече е на 75 хил.
nikandre
Качвам две снимки тук... от лятото...
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
красота
Честито. Давай снимки да го видим.
lion3
Регистриран на: 15.01.2022, 11:48:43
Мнение от lion3 »
Здравейте, харесал съм да си купя Superb, комби, бензин (1.4 или 1.8 ), след 2010.
Прегледах темите във форума (може и да съм пропуснал някоя важна) и съм натупал малко впечатления.
Ще съм благодарен ако споделите впечатли и мнения:
+ за какво да гледам при избора и евентуално някакви примерни цени за ремонт, които скоро сте правили.
+ 1.8 TSI - горят доста масло. Какво означава доста (и до колко може да се живее с него) и кое е нормално за модела?
(пак в някоя от темите ремонта на двигателя струва около 5000 лв.)
++ имало мотори след 2012/2013 за които проблема с разхода на масло е решен и се разпознавал по номера на двигателя?
+ автоматичните скоростни кутии DSG - какви опасности крият и колко могат да струват (в някоя от темите попаднах, че около 2000 лв. е ремонта/обслужване, с което всякакъв проблеми се решават)?
+ Приблизително колко струва например смяна на верига?
+ ремонт ходова час?
Плахо поглеждам и към - 3.6, 4х4 - там има ли ги проблемите с разхода на масло и евентуално какви проблеми може да очаквам, вкл. че е доста рядък автомобил.
Питам за тези базови въпроси, защото има значение когато ремонтите скачат над 10-15-20% от първоначалната цена на автомобила
И ако можете да препоръчате и читав майстор за София (специализиран с шкода) при който да отида в случай, че се спра на нещо.
Надявам се въпросите ми да не са толкова много [smilie=pardon.gif] и благодаря предварително за коментарите!
Ивайло Димов
Регистриран на: 18.12.2021, 14:50:50
Гараж: Сеат Толедо 1.8 20 V
Мнение от Ивайло Димов »
Не съм фен на дизела но е за предпочитане ,ако искаш бензинка търсиш 1.8 турбо от старите .6 степенните DSG са с мокри съединители ,ако се сменя редовно маслото са чук ,здрави са ,7 ка са със сухи съединители там драмите са след 250-300 хиляди,но не е константен проблем ,а по-скоро рвдкост .
От всеки дефект-ефект
lion3
Мнение от lion3 »
Ивайло Димов, 10x!
stanley
Мнение от stanley »
Привет,
1.8 ТСИ си има проблем с разхода на масло и не е за подценяване. На пазара има привлекателни оферти, но си има уловка. Здравите мотори са от 2008 (първа генерация) и след това се гледа след 2014.
Има вариант да попаднеш на кола между 2009 и 2014 с ремонтиран мотор - ако има доказателства с фактури и други документи - ок, но ако е само по думите на продавача, не се хващай. Ремонта на тези мотори е от 4 000 до към 6500 в зависимост колко е зле и къде се прави ремонта, също така кой и от къде купува частите.
Също така 1.8ТСИ + ДСГ по спомен беше доста проблемна комбинация и аз бих я избяхвал.
1.4 за купето на Суперб не препоръчвм, освен ако не си мазохист. Няма значение колко спокоен водач си, мотора е слаб за това купе.
3.6 е лаком мотор и за градска / ежедневна кола и не е добър вариант. Колата е подходяща за магистрала и дълги преходи.
Суперб 2 няма изявени проблеми с окачването и не трябва да те спира ако всичко друго е наред.
Като цяло здрав и безпроблемен Суперб 2, бензин, комби е доста рядка птица и не се намира лесно.
P.S. Баща ми кара Суперб 2, 1.8ТСи 2008(първа генерация) и няма проблеми с колата, като цяло, мотора е приятен за каране, има сила в ниските обороти, но като разход на гориво си харчи 7-8 извънградско, 10-12 градско (в малък град, не в София).
Мнение от kograman »
С2 търсиш от 2012 до 2014, 2.0ТДИ дали е 140 или 170 въпрос на избор. Дизела не е с пиезо дюзи, здрави са като цяло. Автоматик са само в маслена баня.
Аз с бензин от тези години не бих рискувал.
1.8ТСИ с 7DSG е удар в десетката в най-лошия смисъл на думата. Там вероятността да нямаш ядове при втора ръка клони към нула, а евентуалните разходи са ПОНЕ още веднъж стойността на колата.
Заключено
Обратно към “Superb II”
