не мога да намеря как се отваря капачката на резервоара
georgiivanov78
- Регистриран на: 20.11.2017, 15:58:25
Здравейте, с Румстер 1,6, 1015 коня бензин 2007година, липсва лостче за отваряне на капачката при зареждане, някой знае ли къде е, или се отваря механично с натискане ?
- SimichOil
- Местоположение: Русе
Здравей, отваря се с натискане.
- Вероломния Кръчмар
- Местоположение: гр. София
А това сигурно ли е, не е ли с дърпане?SimichOil написа:Здравей, отваря се с натискане.
Може и да съм го пропуснал, ама ето тука всички неща от кокпита, аз не успях да намеря бутон за горивото.
Поздрави.
- SimichOil
Мисълта ми беше, че няма в купето никъде лост който се дърпа или натиска - а си се отваря механично отвън. След това с ключа на колата се отваря самата капачка. Имахме един служебен и при него беше така.
- Stuci
- Гараж: APR Superb
Ти сега хвалиш ли се?georgiivanov78 написа:... 1015 коня бензин
goAPR
SimichOil написа:Мисълта ми беше, че няма в купето никъде лост който се дърпа или натиска - а си се отваря механично отвън. След това с ключа на колата се отваря самата капачка. Имахме един служебен и при него беше така.
Само ми е чудно, досега по индуктивен начин ли е била зареждана колата?
Поздрави.
georgiivanov78
Колата е нов внос, имаше към 10 литра в нея
- SimichOil
Дърпаш капачката към теб. След това с ключ отключваш капачката на резервоара като през това време държиш с другата ръка "врътката" докато въртиш ключа. След това развиваш - сипваш и пак по обратния ред
- zloQQ
Може да е било wireless зареждането. Модерно става!Вероломния Кръчмар написа:SimichOil написа:Мисълта ми беше, че няма в купето никъде лост който се дърпа или натиска - а си се отваря механично отвън. След това с ключа на колата се отваря самата капачка. Имахме един служебен и при него беше така.
Само ми е чудно, досега по индуктивен начин ли е била зареждана колата?![]()
Поздрави.
Зареждането явно става от Тубастанция, защото всеки бензинджия знае как се отваря ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
georgiivanov78
Позабавлявахте се...а начиана е както е описал, колегата- SimichOil .. Благодаря на всчики за мненията...
