Superb 2 - Проблеми и решения
Мнение от kograman »
Ел. печка не е като дизелова/бензинова.
Бензиновата/дизеловата работят без значение дали работи двигателя.Командва се с дистанционно.
Голямо удобство.
И на мен ми стана интересно за ел. печката.
До колко аз разбрах, С2 ако не е италианец, би трябвало да има допълнителна ел. печка стандартно.Как работи:
- външна температура под 4 градуса
- парното на макс температура
- климатика и той включен
Трябва да се случи,че за 2-3м да духа топло, и колата да зягрява доста бързо.Подгрява и антифриза. Изключва се когато антифриза мине 60 градуса.
Това за което говорите даже не е печка, а един елемент във въздуховодите на таблото. Самостоятелно не може много, много да топли. Измислено е да подпомага парното в началото, преди да загрее мотора. Между другото съм срещал доста изгорели такива. Вече печките, които подгряват антифриза са си допълнително оборудване.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
todor87, моят старият имаше такива нагреватели, зимата на -15С за 10 минути стрелката на антифриза отлепяше, а на 2-3 минута почваше да си духа топло.
Ако моите коли не са гаражни задължително щях да им поръчвам печки, това е нещо страхотно за зимата и разхода е много приличен.
Ок, може да имат допълнителни нагреватели по системата, но това няма нищо общо с печките.
Mitak6
Регистриран на: 05.11.2017, 18:35:49
Местоположение: Sofia
Гараж: Skoda - Superb II PRAHA/facelift/led 2.0 TDI 2014 liftback
Мнение от Mitak6 »
Здравейте, колеги ! Имам два проблема с моя Суперб ! Единия проблем е с Kessy системата . Колата не се отключва без да натисна бутона за отключване от ключа на колата. А втория проблем е с подгрева на задната седалка. Натискам бутона светва и веднага изгасва и не работи загряването. Ако някой има такива проблеми били ми споделил колко горе долу струва да се оправят тези проблеми.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
За първият проблем пробвай да смениш батерията на ключа, за вторият я закачи да видиш каква грешка дава.
Mitak6
Мнение от Mitak6 »
odo написа:За първият проблем пробвай да смениш батерията на ключа, за вторият я закачи да видиш каква грешка дава.
Смених батерията, но явно проблема е по-сериозен :/
Нов ключ ще трябва най вероятно. А за втория проблем си трябда диагностика. Може и да просто изгорял предпазител, може и самия подгрев да е за смяна.
skodko написа: Нов ключ ще трябва най вероятно
А как пали, ако предавателя е примерно заминал? Нали е с бутон?
Mitak6
Мнение от Mitak6 »
skodko написа:Нов ключ ще трябва най вероятно. А за втория проблем си трябда диагностика. Може и да просто изгорял предпазител, може и самия подгрев да е за смяна.
Благодаря, колега !
Mitak6
Мнение от Mitak6 »
todor87 написа:
Да с бутон е ! Пали и се кара без проблем ! Но, когато трябва да отключа и заключа трябва да натискам бутоните и го правя ръчно от ключа.
PetkoSuperB
Регистриран на: 19.09.2017, 08:08:24
Гараж: Skoda SuperB 2 2.0 TDI-CR 170PS
Мнение от PetkoSuperB »
Ето един странен проблем. Когато си закупих колата SuperB 2 нагласих си точен час без никакъв проблем от копчето от ляво на таблото и търкалцата на мулти волана. Обаче дойде време за смяна на зимното време и като натисна бутона от ляво цифрата побелява готова за промяна, но като движа бутоните нищо не става. Правя го на изгасена кола и натисках всички бутони и нищо. Закачих колата на компютър и няма никакви грешки по арматурното табло. Единственото за което се сещам че може да е дало отражение е инсталирането на най-новите карти на навигацията от един специалист, но няма логика според мен. Нямам думи, какво се случи не знам [smilie=sarcastic.gif]
nikandre
Регистриран на: 27.01.2017, 18:59:54
Мнение от nikandre »
Здравейте, искам да споделя и аз за един странен проблем. След като постоя малко над месец на паркинга февруари месец (така се случи, че не я карах) сега като я карам и при спиране се чува шум, стъргане, дори като тропане, особено като е от по-висока скорост, над 100. Чува се откъм предницата, предните дискове, може би. В Еуратек казаха да покрай, щели да се оправят дисковете. Но минах около 400 км и сякаш не изчезва, намаля сякаш само. Супърб, 2014, 4х4, дизел, 140 коня. Какво бихте ме посъветвали? Няма никакви индикации по таблото.
Благодаря предварително!
Натрупала се е ръжда и мръсотия по дисковете, защото не си я карал. Ако не е много зле работата трябва с каране да се изчистят.
Обратно към “Superb II”
