Попитай майстора?
- Nikolay Georgiev
- Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
- Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+)
Попитай майстора?
Знаят че е ремапната. :-(
А за механика, който извърши ремонта и ми каза, че маховика е ок - познаваме се от 5 години и досега не имало случай да ме подведе. По отношение на работата си е много много педантичен.
При него обсужвам и Румстъра, въперки че не е гаранционен.
- Nikolay Georgiev
Попитай майстора?
Благодаря на Сами за съветите, които ми даде на срещата. ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
Попитай майстора?
Трябвало и маховика да смените. Трудно ще изкара живота на още 1 съединител.
- Performance99
- Регистриран на: 20.03.2016, 15:19:27
- Местоположение: с. Съдиево|Бургас
- Гараж: VAG
Попитай майстора?
По принцип съединителя след 10 000км, не го признават по гаранция.
Преди години приятел се сблъска със съединител по "гаранция" и от дилъра му казаха, че съединителя и някой други части не се признават по гаранция. В случая му смениха к-т съединител с маховик и не взеха, и стотинка, но има много уловки по гаранцията на колите, с които клиентите не са запознати... трябва да се чете между редовете, ама преди покупката
Попитай майстора?
Ники, на колко хиляди км. ти го смениха ?Nikolay Georgiev написа:Смених феродов диск и притискателен. Бяха си тръгнали, както и се подозираше... Демпферния маховик си беше ОК.
Ще се сменя съединител... по гаранция.
Имаше едни особени звуци ,подобно на когато е на ръчна под наклон и леко отпускаш ръчната, едно като скърцане. Сутрин го правеше при ляв или десен завой като е на полусъединител и чакам да се включа в движение. Отделно се чуваше едно чукане на място когато отпускаш съединителя.
- VALDO
- Местоположение: Bayern
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
- Nikolay Georgiev
Попитай майстора?
На 96300км...
И при мен се чуваше това. Особено отчетливо в гаража, където изолира от външни звуци.
Другите симптоми, които си описал ги нямах... Велком то дъ клъб...
Попитай майстора?
Май , май си има дефектна партида 2014 и 2015 ако питаш менVALDO написа:Ко праите вие бре? Да не включвате и вие на първа в движение?
- VALDO
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Попитай майстора?
Пак са прибягнали към някой евтин производител на части! ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Лошо няма,като има гаранция!
- Гараж: под наем
Попитай майстора?
Ники всичко ли мина по гаранция или част ти плати?
Относно ремапа - всяка интервенция по ECU вдига един TD1 флаг, който не може да се манипулира след това.
- Nikolay Georgiev
Попитай майстора?
Аз платих... Но бях се потготвил, в смисъл, че знаех за този риск, когато направих ремапа и си знаех, че ако нещо се случи, ще си понеса последствията.
Няма безплатен обяд...![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- Гараж: под наем
Попитай майстора?
Nikolay Georgiev, Ники изпуснал съм, че си ремапвал. Дай повече инфо
Може ли да ми кажеш ориентировъчно колко излиза да си знаем, ако не е удобно може и на лично.
Радвам се, че вече си я взе и си доволен!
Попитай майстора?
Nikolay Georgiev, на Румстъра с ремап от 90 коня , на колко успяхте да го вдигнете?
- Nikolay Georgiev
Попитай майстора?
Благодаря Тоше. Дано по-рядко ви се налага да ремонтирате.
Доколкото си спомням от процедурата - би трябвало да е около 120 сега, но още не знам къде да отида да ги замеря... Не мога да открия Дино за което да има припокриващи се мнения и препоръки, въпреки че изчетох целия Форум...
- kulkata
- Регистриран на: 25.02.2016, 10:35:54
- Местоположение: Провинцията/София
- Гараж: Skoda Octavia 4 2.0 TDI
Попитай майстора?
Трябва ли след смяна на масло на DSG да се прави адаптация на скоростната кутия през OBD?
Благодаря.
Благодаря.
