Моят Супърб 2012 ТДИ
Ако се окабели с оригинални модули ще визуализира и предния. Обаче не знам дали си заслужава човек да влиза в такъв филм и като пари и като разправия е много. Силно вероятно е да има и проба-грешка.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Свиква се отпред без сензори. Покарай и ще видиш, не ти трябва. Вече отзад е много гадно за седана поне, изобщо не мога да преценя без парктроника къде съм!
Аз нямам проблеми с паркирането, обаче на жената не е толкова лесно.
Другият вариант е, парктроник който да има само звикува сигнализация, но искам да е максимално близко да оригинала.
На следващият модел,който е 2013 съм виждал същото Болеро, което визуализира и предната част на колата. Затова предполагам е настройка на самата медея/модул ?
И разбира се това което подава сигнала до там.
- SimichOil
- Местоположение: Русе
Здравей,
Ето това е комплекта който ти трябва: Линк
За съжаление, не е никак евтин. Трябва след това с кабел да се активира и самия модул, за да може да се визуализира на екрана.
С монтажа ще стигне 800лв, и нагоре. Но, комплекта е пълен с копчета и т.н
- zloQQ
Потърси и тук - http://www.cars-equipment.com
Аз гледах за Октавия 2 ФЛ и намерих за 399€ комплект преден, заден и странични + модул и копчета. Демек за 400€ колата почва да се самопаркира... Не знам за Супърб какви неща има и на каква цена, но не пречи да поогледаш. Успех!
По- нормални цени.
Това ще свърши работа,но копчето за командването не е за Суперб 2.
http://www.cars-equipment.com/en/shop/p ... rettyPhoto
Оригиналният се командва от копчета до скоростният лост.
- zloQQ
То, копчето е най-лесно. Просто бутон е. Дали от донор или от някъде ново - най-малкия детайл е и предполагам - на “тънка лайсна”
Така е. Важен е детайлът
След търсене в нета, намрих това :
https://www.eldibg.com/parktronics/park ... nzori-beli
Води се ОЕМ за VW Group. Колко ли ще е сложно ,да се подкара на Болерото този "звяр"?
Дойде зимата, дайте съвет какви гумени стелки да си взема?Да са дълбоки от тип лиген, т.е да събират стопеният сняг.
- PRO
Ако искаш ОЕМ гумените стелки за Супърб, мога да ти продам моите. Доста са запазени, да не кажа нови.
Момчета, какво трябва да е налягането в гумите? Мисля ,че гумаджията се е престарал. Погледнах на гумите пише , макс. 51 PSI което е 3.5 бара .
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Нямаш ли лепенка с данните на колонките при отворена (лява или дясна)предна врата?
Не съм обърнал внимание. Ще погледна какво пише, ако няма такава лепенка, какви трябва да са стойностите?
- Баш Майстора
Предни 2.2-2.5kograman написа:Не съм обърнал внимание. Ще погледна какво пише, ако няма такава лепенка, какви трябва да са стойностите?
Задни 2.5-2.7
