Попитай майстора?
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Случва се нещо много странно със Супърба, променливият интервал за маслото пада стремглаво за няма и 2000км ми показва сервиз след 21000км, на старият Супърб и Фабията показанията никога не са падали толкова бързо. /Спокойно маслото ще го сменя много преди да му е дошло времето според копютъра/
Днес също така обърнах внимание, че температурата на маслото си седи на 110С, без климатик и на относително хладно време, това нормално ли е за бензин? Дизела качваше над 100 само като го юрках на магистралата.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Попитай майстора?
То затова е променлив, според стила на каране
Не съм виждал температура над 90гр. на аналоговия уред поне. Дори като катерих смело Стелвио.
- Гараж: под наем
Попитай майстора?
Дизелът е по-студеният двигател при аналогични условия.
А да е падала/вдигала рязко температурата?
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
То и моят аналогов на таблото седи залепен за средата и не мърда, става въпрос за показанията на maxidot-a.PRO написа:То затова е променлив, според стила на каране![]()
В 90% от времето си го карам кротко.
Примерно Фабията се кара само градско, жена ми се я настъпва стабилно и там сервизният интервал се движи според зануляването при смяната на маслото. Мен това много ме озадачава.
Днес докато си цъках случайно видях работната температура, и нали при само дизели карах та не знам дали е нормална.ТТодоров написа:Дизелът е по-студеният двигател при аналогични условия.
Аналоговата стрелка на таблото не е мърдала.
- Гараж: под наем
Попитай майстора?
odo, от приятели в Джонсън Контролс знам,че има регулация колко рязко и често да мърдат стрелките на таблото. Аналоговата няма да мръдне,освен при проблем.
Отделно има стъпка за обновяване на всички показващи уреди. Всичко за да не се стряска потребителя от средно ниво. Затова и аз следя максидота.
Звънни на бат Ники, май няма друг с аналогична кола..
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Няма за какво да му звъня на Ники, аз си питам, за да се ограмотя. Нали затова е тази 5 годишна гаранция, ако и стане нещо ще си я оправят.
- xor
- Регистриран на: 06.08.2015, 21:27:35
- Гараж: Skoda Octavia III, 1.8 TSI, L&K
ex: Skoda Octavia II, 1.9 TDI DSG, powered by Günter
Попитай майстора?
odo, моята е 1.8 TSI, който като махнем обема май е абсолютно същия двигател. Моята също държи температурата на маслото между 100 и 110 градуса. Тази, която показва стрелката е на охл. течност и е различна.
Мисля, че няма нищо притеснително.
- PRO
- xor
Попитай майстора?
Забелязал съм още следното:
1. След палене на студен двигател максидота не показва темп. на маслото преди да стигне 50 градуса.
2. Преди да стигне 50 градуса (на маслото) не се активира старт-стопа с гениалното съобщение "Engine must be running." (на запален двигател
3. Темп. на охл. течност първа стига 90, докато тази на маслото е още около 50. След това тази на маслото "изпреварва" тази на охл. и се стабилизра между 100 и 110.
- TheSaint
- Гараж: Octavia RS230
Попитай майстора?
При мен в масовия случай е около 106 C . Мърда леко до 109 като ми прави впечатление че не се влияе много от стила на каране и околната темп което говори добре за двигателяodo написа:температурата на маслото си седи на 110С, без климатик и на относително хладно време, това нормално ли e
На DE магистрала с 20+ си беше около 110 при 40 C с клима , вечер при 20 гр без клима е пак 106.
Мисля че това му е работната температура, в града без обдухване и в трафик може да мръдне малко, но аз рядко карам градско,наблюдавай го за да си спокоен, при мен борда стои на това показание поне докато загрее и
- skodko
Попитай майстора?
Емо как да нямаш бе?
- PRO
- skodko
Попитай майстора?
Трябва да пробвам да ти го пусна някой път.
- PRO
- Гараж: под наем
Попитай майстора?
Колеги търпях, но вече не се търпи..
Как да си оправя скърцащия преден подлакътник. Забелязах, че в десния ъгъл има повече ход между пластмасите.
Ако някой го е разрешил да сподели как го направил. Или да ходя в Е.Т., макар, че не ми се занимава.
