проблем със задна чистачка Октавия 2
chochokolev
- Регистриран на: 19.06.2017, 23:43:09
Здравейте! При пускане течността на задната чистачка, машинката се чува че работи но водата не потича. След известно време ми прави впечатление че потича течността сама по стъклото. Нямам теч никъде. Някой има ли представа къде може да е слабо трасето на маркуча.
Благодаря предварително!
Щом сама потича, най-вероятно е запушена дюзата.
Пробеай с тънък кламер да бръкнеш през дупчицата отвън. Може някой боклук да има.
chochokolev
- stefan L може ли да се смени само дюзата или върви заедно със целия заден стоп.
- JORDITO пробвах отдавна с тънка карфица и затова си мислех че някъде маркуча може да е прегънат по трасето и затова да не потича когато натискам помпичката, а да тръгва после по някое време (но това са мои предположения разбира се)
- SimichOil
- Местоположение: Русе
Разглоби отзад вратата и намести хубаво маркучето което влиза в чистачката. При мен беше така, пръскам и съвсем леко сълзеше. Отворих и наместих хубаво маркучето, почистих и дюзичката която пръскаше и сега е ок.
На Ибизата на жената се изплюваше леко маркучето 1 мм при двигателя, на първата снадка след казанчето. И потичаше слабо вода отзад. Провери снадките между маркучето. Мисля,че има една и в задния десен панел в багажника.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Дюзата я надуй с въздух, недей ръчка.
...ама преди това е по-добре да разкачи маркучето на някое удобно място, за да има по-добър ефект от продухването...
- zzankov
Така де.stefan L написа:...ама преди това е по-добре да разкачи маркучето на някое удобно място, за да има по-добър ефект от продухването...
chochokolev
OK. Благодаря на всички за съветите. Ще опитам, та да видим от къде ще изкочи заека.
