Спирачни дискове и накладки за ОК1 280мм.
zzov написа:Преглеждайки този сайт,в него се ориентирам за предлагане и цени,останах изненадан от различните цени на еднакви марки.
Видях,че има с датчик,без датчик.
Вие какво ще препоръчате?
Не съм състезател,за ориентир ще кажа,че с един комплект предни съм изкарал близо 90000км.
https://www.autopower.bg/%D0%BD%D0%B0%D ... 968c1.html
Благодаря предварително!
Ако твоите са с датчик, такива си купи! Иначе аз препоръчвам АТЕ, TRW, EBC
orange
Регистриран на: 17.05.2015, 23:01:07
Мнение от orange »
От сайта на АТЕ изрових инфо, че не се препоръчва ATE Ceramic накладки да се комбинират с Powerdisc, но причината уж е само шумът.
Can I also use ATE Ceramic brake pads with the PowerDisc, or with perforated brake discs?
Yes, this is technically possible. The braking performance of this combination remains as good as with an ATE original or an OE brake pad. The way the two components work together, however, can result in an increase in braking noise. ATE Ceramic brake pads have been developed for the comfortable driver. Basically speaking, we recommend that ATE Ceramic brake pads are only used in combination with "normal", i.e. smooth, brake discs.
Но според обясненията за принципа на работа, тия накладки образуват някакъв филм на диска и не знам оребренията дали не влияят негативно на този процес. Това са си мои разсъждения ... дано както казват от АТЕ наистина спирането да е еднакво добро и с двата вида дискове.
Does using ATE Ceramic have any effects on the service life of the brake discs?
After a short running-in phase, the use of ATE Ceramic causes a blue-grey "transfer film" to develop on the brake disc, consisting of very hard, wear-resistant carbides. The braking therefore no longer takes place directly between the brake pad and the brake disc, but, so to speak, on this transfer film. So the wear to the brake pad is significantly reduced ... ATE Ceramic brake pads are designed for long service. The brake pad was therefore developed with the aim of treating the brake disc gently together with long service from the pad.
източник ate-brakes.com
Архимандрит Дионисий
Гараж: SKODA SUPERB L&K
Няма никакъв шум. Единствено Power diska ще свършва по-бързо накладките. ATE ceramic не са керамични накладки, а смес от нови сплави спиращи по-добре, не свирещи и не цапащи.
Goro21
Регистриран на: 13.02.2017, 14:10:04
Мнение от Goro21 »
на моята октавия 1 1.9 тди 90кс 2001г тези дни премерих дисковете 270м има ли такъв размер дискове?(гледамв онлайн магазините не виждам такъв размер) или аз се бъркам в измерването може би .мерих и дебелината 20.5мм ,ако предположим че са били 22мм имат още малко живот в тях. купих колата нов внос с тях и още не за свършили накладките 44хил.км. съм минал .накладките са трв спират мн добре. ( бях мн приятно изненадан как добре спира тази кола като я взех) незнам какви и от къде ще взимам че да спират така добре
По скоро са 280мм.
Вече почти 3000км с Road House. Отпред.
Не свирят, и спират.
Но цапат джантите.
Купени от Елит кар.
gogi
Регистриран на: 19.02.2017, 21:10:31
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода Октавия 1 1.8т
Мнение от gogi »
супер са
начко
Регистриран на: 18.10.2016, 13:51:31
Местоположение: Казанлък
Гараж: Октавия 1u2
Мнение от начко »
Значи относно диска-фабрично си е термообработен и отпуснат.Впоследствие след шлайфане се отпуска още веднъж за да паднат напреженията,така че не се притеснявайте.МНОГО Е ВАЖНО ДА НЕ СЕ ЗАДЪРЖА ПЕДАЛА НА СПИРАЧКИТЕ,СПИРАЙТЕ ИМПУЛСНО.По този начин си пазите дисковете от загряване,дефакто изкривяване.Когато ги загреете намаляте числото на твърдост на диска,оттам идва и деформацията-податливост на изкривяване.Пироните се кривят защото нямат термообработка,закалка. Това се получава и с дисковете като ги прегреете-отгряват се(омекват,кривят се).
начко написа:............
По принцип съм съгласен до някъде с теорията, но на практика не е баш така! Аз използвам доста агресивно спирачките на колите които карам и никога не съм имал криви дискове. Да не споменавам на Октавията колко пъти съм и прегрявал спирачките, даже едни керамични накладки EBC-жълти ги запалих на Дракон - дисковете са бетон!
ssiliev
Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа"
Мнение от ssiliev »
начко написа:Значи относно диска-фабрично си е термообработен и отпуснат.Впоследствие след шлайфане се отпуска още веднъж за да паднат напреженията,така че не се притеснявайте.МНОГО Е ВАЖНО ДА НЕ СЕ ЗАДЪРЖА ПЕДАЛА НА СПИРАЧКИТЕ,СПИРАЙТЕ ИМПУЛСНО.По този начин си пазите дисковете от загряване,дефакто изкривяване.Когато ги загреете намаляте числото на твърдост на диска,оттам идва и деформацията-податливост на изкривяване.Пироните се кривят защото нямат термообработка,закалка. Това се получава и с дисковете като ги прегреете-отгряват се(омекват,кривят се).
Няколко пъти внимателно прочетох текста. Нещо много ме притеснява в твърденията и заключенията относно:
- импулсното спиране с цел съхраняване на диска
- температурата на загряване
- числото на твърдост
[smilie=pardon.gif] :)
начко
Гараж: Октавия 1u2
Мнение от начко »
Когато купуваме незнаем дисковете дали са качествено направени, нали?Затова е и темата,питането.Аз също се възползвам от съветите ви за читави дискове,защото много производители не влгат нужното качество.По принцип дисковете нямат голяма твърдост,затова и феродото образува ръбове по нискокачествените дискове.Но има и доста лоши накладки с различни примеси,които също спомагат за образуване на черти и ръбове.Затова и аз чета тука,да знам кой от какво е доволен.В момента карам с криви дискове.Отвратителна работа,който се е парил знае,волана тресе.Причината е абсурдна.Купих така автомобила,впоследствие разбрах,че са нови.И предишните изкривили.В сервиза не обърнали внимание на спирачните апарати,сменили дисковете с нови и айде пак.Оказало се,че при натискане сп. апарати не връщали,задържат,сговнясали сеее.Но това да се случи в сервиз,направо ме шокира [smilie=hunter.gif] .Но аз не ходя там,което ме успокоява. :) И оттам идва и друго.Много хора незнаят,че спирачната течност се сменя,и доста от сп.цилиндри се замърсяват и блокират и т.н.
начко
Гараж: Октавия 1u2
Мнение от начко »
The Hooligan написа:
Радвай се за дисковете,ако знаеш марката даже я кажи.
ATE Power disc
The Hooligan написа:ATE Power disc
Това са дисковете.
aleksander
Регистриран на: 26.04.2017, 13:06:58
Местоположение: гр.София
Гараж: Audi A4 3.0 quattro
Renault Megane Coach F7R...
Мнение от aleksander »
Ако мога и аз да споделя мнение за дискове :)
Наскоро започна внос на дискове Brembo Extra,дисковете са найстина доста висок клас,двойно вентилирани и материалът е много над качеството на нормалното Brembo.Досега недоволен клиент от комбинацията на тези дискове и накладки АТЕ нямам,скоро ще ги пробвам и на моята кола и ще ви дам мнение от първа ръка.
Обратно към “Octavia I”
