Попитай майстора?
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Ами действай.
magurata1979
- Регистриран на: 09.05.2016, 20:25:22
- Местоположение: Павликени
- Гараж: Шкода Октавия 1 2.0 115
Попитай майстора?
Ок ама немога да разбера и какво общо има този датчик с расхода на гориво
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Я дайте мнение
Шкодилакса взе да ми прави чалъми напоследък..
Забива муцина, тръгва, после пак забива и пак тръгва.
Качвам един лог и не мога да разбера защото н75цата ми разтоварва турбото така рязко. Проблема се вижда от лога на кои обороти го прави.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
hvp800
Попитай майстора?
Н75 се мъчи да контролира налягането но нещо му пречи, и затова са тези скокове.
Прилича на проблем с дебитомера или самия Н75 нещо се е прецакал.
Винаги ли го прави на около 3000 об. ?
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
niko_fen
- Регистриран на: 24.10.2016, 09:41:14
- Гараж: Skoda Octavia 1.9 TDI
Попитай майстора?
Днеска след диагностика даде тази грешка.
Код на грешка : 17958
Някой може ли да ми даде съвет какво да търся ?
Аз намерих това: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17958.html
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
- Вакумniko_fen написа:Днеска след диагностика даде тази грешка.
- Н75
като за начало провери
- deas
- Регистриран на: 28.12.2016, 21:17:47
- Местоположение: XackoBo
- Гараж: Octavia 1.9
Попитай майстора?
Здравейте, имам проблем с гаснене при дъжд и трудно последващо палене на Octavia 2 1.9, имам я от 1 година и не го правеше, а от 2 месеца се появи този проблем.
Разбрах от потребител на VW форума за кабели в гофре (пред стартера), които са протрити и ги изолирах един по един (само протритите) и мислех че съм готов.
Вчера валеше и преди да изкарам колата я полях с 10л туба вода, да имитирам дъжд и въобще не запали. След около 20 минути запали без проблем, но не я изкарах от страх да не изгасне по път.
Като гаснеше в движение записваше грешка
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 000 - No Signal
Вчера като я полях на място не записа грешка, но пак не запали.
Имам и друга грешка от както съм я купил
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Някакви насоки къде да търся проблема ?
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
- Пешо - Щангата
- Регистриран на: 25.02.2015, 13:55:02
- Местоположение: Благоевград
- Гараж: Ex О1 TDI 4х4
Попитай майстора?
http://audibg.com/forum/index.php?/topi ... ensor-g28/
"Оказа се датчика на коляновия вал. Смених го и всичко заспа"
00926 - Terminal 30
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00926
00926 - Terminal 30
- deas
Попитай майстора?
Благодаря колега.
Имам други 2 въпроса
1. Къде се намира Engine Speed Sensor-a на 1.9 tdi
2. Кората под чистачките залепена ли е за стъклото по принцип, защото при мен не е
Попитай майстора?
1 на блока до маховика
2 не е
2 не е
hvp800
Попитай майстора?
Датчика е на блока, но има голяма вероятност проблема да е в кабелите или буксата на самия датчик. Намират се отляво на маслената конзола ( погледнато отпред ) , две букси една под друга , едната за коляновия вал, другата за разпределителния
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
2. Кората се дърпа или напред или нагоре. Не помня вече но излиза много лесно. Сещам се че веднъж я дърпах бая време докато усетя, че вече това е грешната посока. Така че пробвай и двата варианта.
