Попитай майстора?
Попитай майстора?
Georgi Zh, имаш ли едно чукане като от аванс при обороти под 2000, примерно на 2ра или трета с ниска скорост?
Georgi Zh
Регистриран на: 26.04.2017, 16:16:46
Попитай майстора?
Мнение от Georgi Zh »
Нямам никакво тракане и в сервиза ми казаха че не е проблемна все още просто имала различни параметри от останалите и можело да бъде от някви нагари понеже колата не се кара много за последните 6 години са минати с нея 18 000 километра и главно градско се е карала само и е стояла в гараж
Попитай майстора?
Проинципно може да имат разлики, но не големи. Може и напразно да те тревожат...
hvp800
Попитай майстора?
Мнение от hvp800 »
При ПД е почти невъзможно само една дюза да е извън норми. А и беше добре да попиташ какви точно са стойностите. Така или иначе, ако мотора работи добре, и няма тресене , и неравномерна работа, значи всичко е ОК.
За почистването на дюзите..... ами пробвай, няма да постигнеш кой знае какво, но пък ще си морално удовлетворен, че си опитал да свършиш нещо [smilie=pardon.gif]
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
Georgi Zh
Попитай майстора?
Бихте ли ми препоръчали марка антифриз за аудито. Разбрах че антифриза е г12
Коя добавка за какво е че нещо ми се струват едни и същи бихте ли ми обяснили
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4282
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4280
Попитай майстора?
В шкода оригиналния G12 или сега G13 e около 10-11 лв литъра. Не си струва да търсиш други марки.
magurata1979
Регистриран на: 09.05.2016, 20:25:22
Местоположение: Павликени
Гараж: Шкода Октавия 1 2.0 115
Попитай майстора?
Мнение от magurata1979 »
Здравейте колеги има проблем с разхода на гориво.Извън градско не пада под 9,5 в града 12.на място когато работи стига до 25-30.И друг проблем ако не натисна педала на газта пали многоо трудно.Шкода Октавия 1 2.0 бензин
Попитай майстора?
Газ имаше ли?
magurata1979
Попитай майстора?
zzankov написа:Газ имаше ли?
Няма
Попитай майстора?
Диагностика пусна ли?
Както го описваш е възможно първата ламбда да е умряла.
magurata1979
Попитай майстора?
И аз се съмнявам в нея,какви трябва да са и стойностите когато я закача да я видя.На последната диагностика нямах грешка за сонда.Ти ги видя тогава.Чека още не ми е светвал.
Попитай майстора?
Стойностите на първата трябва да "играят".
От 0.1 до към 1.0 волт. Ако е забила, или колебае в по-тесни граници е пътник.
Бош, универсална е към 110лв с добра отстъпка.
magurata1979
Попитай майстора?
Мерси ще я закачам тез дни да видим какво ще покаже.Ще търся първо втора ръка ако не гледах на Бош за 130 при приятел с магазин за авточасти,на която не се прави буксата.
Попитай майстора?
Ти втора употреба си имаш.
magurata1979
Попитай майстора?
Абе то ако има пари много ясно,че ще е нова ама като все не стигат...ще видя какво ще правя.мерси и ще пиша какво е станало. [smilie=thank_you2.gif]
