Octavia 1.5 TSI 6M - Драгомир
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Преди слагаха гумени буфери с едра резба в гумата. Като тропа развиваш 1/2 оборот и готово. Той изпъква леко и натяга багажника.
Туй сегашните щракалки голяма тъпня !
п.п. сега тряяя да купиш предлаганото от търговската мрежа въже и ...т.н. [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif]
Като затвориш багажника отде шъ го дърпаш туй въже дет се продава в търговската мрежа. Тряяя да легнеш в багажника ли ?
Туй много несериозна регулировка.
Относно амортисьорите - те не играят съпротивителна роля в затворен багажник.Те , помагат за отварянето и оставането на петата врата горе. Като амортисьори на матрак . Това им е приложението.
Последно промяна от димон на 29.05.2026, 18:55:06, променено общо 2 пъти.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
strazhara написа: 29.05.2026, 16:46:51 Регулиране на регулиращия буфер отстрани
Процедурата е описана за лявата страна на превозното средство като пример.
– Разхлабете болт -3- точно толкова, колкото регулиращият буфер -2- да може да се премести върху монтажната плоча -1-.
– Поставете предлаганото в търговската мрежа въже -4- около регулиращия буфер
-2-.
– Затворете задния капак.
– Издърпайте въжето -4-, за да приведете регулиращия буфер -2- до упор до задния
капак.
– Затегнете болт -3-.
А това няма ли да свърши работа или трябва да се смени целия буфер? При мен също похлопва от към капака нещо при по-голяма неравност, но амортисьорите са здрави.
+1
димон
Мнение от димон »
Хубу де, как разбрахте, че потропва багажника в движение , като сте на волана. Нещо се бъркате според мен . Трябва някой да е бягал след вас докато сте карали и да е пипал багажника и да е усетил луфта.
При мен също имаше такъв симптом , но след като подърпах 5тата врата нагоре- надолу не усетих нищо
Впоследствие се установи , че долната кора на багажника подскача при дупки и се чува в купето. Като сложа 2 куфара звукът изчезва. :)
strazhara
Регистриран на: 17.11.2016, 16:14:08
Местоположение: Монтана
Гараж: Шкода Октавия 1, 1.9ТДИ, ASV110к.с. 2002г. 5скорости
Мнение от strazhara »
В интерес на истината и аз забелязвам нещо такова. [smilie=sarcastic.gif] Тия дни бях натоварил багажника и не чух отзад такива шумове'
Драгомир
Мнение от Драгомир »
димон написа: 29.05.2026, 19:02:19 Хубу де, как разбрахте, че потропва багажника в движение , като сте на волана. Нещо се бъркате според мен . Трябва някой да е бягал след вас докато сте карали и да е пипал багажника и да е усетил луфта.
Чува се отчетливо по време на движение с под 50км/ч по неравен път (разбирай почти навсякъде [smilie=sarcastic.gif] ).
Правих какви ли не опити:
- бутнах задните седалки, за да чуя да не би да е от захващането към металните уши
- махнах кората на багажника
- изпразних всичко от багажника
Както вече казах, при затворен капак на багажника, като се натисне в левия и десния край, се чува същото тропане, което се чува и в движение.
На 99.9 е от тампоните.
До @Драгомир - Повози някой в багажника но така направете, че да го дърпа надолу - с някакво въже около багажника например, което въже този вътре, да дърпа що-годе силно..
димон
Мнение от димон »
Ам той го е открил , човекът . браво
Обратно към “Octavia IV”
