Проблем с перката за охлаждане
Vasko_x_2
- Регистриран на: 27.05.2026, 21:05:10
Здравейте.
Колата е Фабия 1.4 tdi,90hp,2017 година и има проблем с перката!На климатик тръгва,иначе не иска.Сменени са термостат,водна помпа и температурен датчик.На диагностика не можаха да я пуснат принудително и казаха,че е кабел.Водих я на електричар,всичко било наред!?!Моля,ако някой е имал подобен проблем да сподели как се е справил и къде?
Благодаря
Благодаря
Да пуснат нов кабел. Да, неприятно е, но това е решението. Ако не е компа. Той я управлява. Като получава сигнал от датчика радиатор аутлет.
Vasko_x_2
Благодаря,а да знаете къде могат да го направят?
От къде си ?!
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Te май "перките" имат 3 скорости и може само някоя скорост да е останала да работи . Затова работи само на климатик, понеже е на висока скорост. Ако е подобна на старите октавии "превключването " на скоростите е в капачката на "перката" .
Според мен не е кабел, понеже все пак върти. Не е и комп понеже подава сигнал по CAN. Остава да е моторчето на перката. Мисля, че се продават и само капачки където модулът е залят в смола...
Да, може да е в електрониката на перката проблема.
Защо не я сменихте първо нея?
На суперб 3 като не тръгва перката не дава грешка в диагностиката. Дава като я разкачиш тогава.
Но не тръгва и на климатик!
- димон
Капачката с електрониката е голям филм да се поправи . Почти невъзможно да стане Супер. Става за като за Бог да прости .
Най - добре нова !
Vasko_x_2
Vasko_x_2, https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=44549
Ще работят до 29.08.2026г. Връзката с стях става само по вайбър съобщения.
- zloQQ
Защо продава? Повече инфо имаш ли? Че беше с много и все добри отзиви...
Vasko_x_2
xektop написа: 29.05.2026, 14:01:54 Vasko_x_2, https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=44549
Ще работят до 29.08.2026г. Връзката с стях става само по вайбър съобщения.Благодаря
Сервиз Трансексперт, Евгени, 0885271200.
Стефан е пуснал това в VW форум:zloQQ написа: 29.05.2026, 14:48:22 Защо продава? Повече инфо имаш ли? Че беше с много и все добри отзиви...
"Желая да ви информирам, че считано от 29.08.2026г. , сервизът прекратява дейността си, а фирмата, която го обслужва ще смени собственика си. Предвид това, след тази дата, аз повече няма да бъда свързан нито със сервиза, нито с фирмата. Предвид това, за да не се трупат ремонти, които ще са обект на гаранция, към посочената дата, редуцираме дейностите си, до следните"
Тези дни ще отида за профилактика на климатика на Хондата и ще го питам.
