Какъв размер 17-ки джанти за ОК2
Най добре е 7,5 с ет 45-40.
Макс. 35
Да не отварям нова тема (търсачката ми изкара тази), да Ви попитам, на О2 RS мога ли да избухам 16" джанти за зимните гуми? И съответно, какъв би бил правилния размер на гумата за тази джанта? Знам, че зимата тъкмо свърши, ама...си седя и се чудя. Или да си взема още едни 17". И още един въпрос - в какви граници мога да варирам с гумите ако са 17" освен стандартните с които излиза колата - 225/45 R17
Ет-то трябва да е при всички размери и широчини около 45! При Октавия.
При 16 джанти могат да бъдат 6,5 инча или 7 широки.
Има и изключения разбира се.
Цитирам таблица от Щатски форум.
При ширина на джантите в инчове са възможни размерите на ширина на гумата както следва :
няма цялата да изброявам
6,5инча - 195,205,215
7инча -205,215,225
7,5инча -215,225,235
8инча -225,235,245
8,5инча - 235,245,255
9инча - 245,255,265
Препоръка! : При нископрофилни тип гуми, поради опасност от внезапно изгубване на налягането при екстремно шофиране , препоръчва се да се придържате към среден и максимален размер широчина. За нископрофилна гума се счита тази, на която височината на страничния борд е по-малък от 40%от широчината на гумата.
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Мнение от La Furia Roja »
bega4kata написа:6,5инча - 195,205,215
7инча -205,215,225
8инча -225,235,245
9инча - 245,255,265
Тази табличка е непълна: Ето как е в пълен вариант https://i.stack.imgur.com/jHVET.png
7инча - минимален размер 195 оптимален205,215, максимален225
7,5инча -минимален205 оптимален215,225, максимален235
8инча - минимален215 оптимален225,235, максимален245
8,5инча - минимален225 оптимален235,245, максимален255
9инча - минимален235 оптимален245,255, максимален265
@bega4kata каза:
215 на 35 на 19 на 8 инча виждал ли си как стои.
Отвратително. То е опасно бре!
РАЗМЕР НА ДЖАНТАТА
Широчината на джантата обикновено е по-малка от тази на гумата, за да се получи сигурно прикрепване. Например, гума с широчина 185 мм трябва да се монтира на джанта с широчина 6 инча (152,4 мм), въпреки, че 7 инча (177,8 мм) е размер, по-близък до 185 мм. За да се получи по-добро прикрепване гумата трябва да е по широка от джантата с около 30 мм. Това е така, защото широчината на гумата се измерва в най-изпъкналата й част, където разстоянието е по-голямо от това между вътрешните ръбове, прикрепящи гумата към джантата.
Много Ви благодаря! Точно т'ва търсех - да видя цифрите една до друга, понеже, признавам си - не съм наясно в детайлите. Ще си гледам за джанти и ако ми хване нещо окото - прибирам го за зимата. Ще търся оригинални предимно. Важното беше да знам, ако изскочат 16", дали мога да я обуя с тях, заради по-големия спирачен диск отпред. Той нали е 312мм? Ще ме извините за, предполагам, лаишките въпроси, но предпочитам да питам за нещата, които не знам [smilie=pardon.gif]
312 става 16.
La Furia Roja
bega4kata написа:215 на 35 на 19 на 8 инча виждал ли си как стои.
Аз такава гума 215 35 19 дори не знам има ли???? И да има ще е някакъв рядък размер.
https://tiresize.com/tires/Michelin/Pil ... -Sport.htm
215 45 17 спокойно се слага на 8 инча джанта и според табличката и според
Мишлен, които ето какво дават за Пилот Супер Спорт Не е обаче оптимален този размер
А и колегата пита за 17ки най-вече.
1. 245 35 19 какъвто са твоите например ги дават от 8 до 9.5 Ти си на минималното изискване.
8.5-9 оптимално 9.5 максимално Хората обаче на 8.5 са я сложили тази гума.
Гудиър може друго да препоръчват.
2. При 235 30 20 каквито са пък моите няма избор Само 8.5 инча джанта. Уцелил съм с размера,ама то това е късметът на безхаберника [smilie=sarcastic.gif]
@bega4kata каза:
На Мини купър спортния модел е с 215,35,19.В мола то има, като идваш с жената до мола, виж го. На 3 етаж е. :)
Вероломния Кръчмар
Поразеници !!!!! [smilie=sarcastic.gif]
Mirko
Регистриран на: 26.08.2024, 12:12:21
Гараж: Шкода Октавия 2006
Мнение от Mirko »
Въпрос според вас тези джанти дали ще станат на Шкодичко - Октавия 2 и дали няма да изхвръкнат много навън?
https://www.olx.bg/d/ad/17-5x112-skoda- ... 9WIOc.html
за ок 2 много ще изнесе но стават без проблем
за ок3пре ф. и 4 по биват
вземай ги спокойно
чудесна цена
Mirko
Мнение от Mirko »
Да не изнесат прекалено много, идеята е да изпълни калника ама и да не седи като задна гума на драгстер
Mirko написа: 07.02.2026, 15:21:16 Да не изнесат прекалено много
Не, няма.
