Skoda Superb 3 2018 2.0
Andromeda97
Регистриран на: 13.07.2025, 17:56:16
Мнение от Andromeda97 »
Пичове имам следният казус:
Повреме на каране си дърпа антифриза надолу по системата, отварям капачката и го връща в средата. Закачах я на диагностика и нищо не излиза. Надувахме и системата нищо. Два майстора казват колата е супер нищо и няма а реално и има. Някой сблъскал ли се е с такъв проблем?
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
Това е нормално поведение. Когато при работа на мотора загрее течността, от разширяването на течността и въздуха в системата се повишава налягането и се разширяват гумените маркучи на охладителната система. Затова нивото на антифриза пада в казанчето. Когато отвориш капачката, се освобождава налягането, маркучите се свиват и течността се изтласква обратно нагоре. Ако се остави мотора да изстине, маркучите и въздухът се свиват и нивото се връща обратно нагоре по естествен път, без отвинтване на капачката на казанчето.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
нормално е , както ти е казал колегата smoke като отвориш капачката стисни леко един от дебелите макручи към радиатора и виж как ще се отпусне
Andromeda97
Не е , понеже слиза на дъното на казанчето и ми вади грешка че няма течност. След като отворя капачката я връща сама . Смених казанчето и термостата и пак същото . Може да видите този клип при мен е 1:1
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Може да не е обезвъздушена системата .
Особено ако е сменяно нещо по нея преди да се появи описаното с казанчето.
надува в системата
колер
агр
гарн. гл.
глава пукн.
