Мерцедес bega4ki
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Мерцедес bega4ki
Не знам как е при RS5, но при по-обикновенните коли с Plug-in технология има едно забавяне ако си само на ток и подадеш газ да изпреварваш. Идва от паленето на двигателя, което с малко газ не го усещаш при нормално шофиране. Аз лично преди да почна да изпреварвам я сръчквам малко, че да запали ДВГ-то. Тогава се изстрелва веднага като дадеш газ. Но Plug-in и Mild от личен опит ти казвам, че нямат нищо общо освен названието Хибрид. Моето сравнение е 1.5 mild и plug-in, та ДВГ-то е почти константа - 150 спрямо 177 коня е разликата само в това което съм карал.
RS5-цата съм сигурен, че ще е брутална и няма да е тромава, няма и да е като масовката plug-in. Трябва да се качиш да я покараш.
Мерцедес bega4ki
То няма автомаик, който като му дадеш газ , да трябва да смени предавка и да няма забавяне. Мигновено няма как да стане. Ама не е 2 секунди. Една е.
Когато сменя предавка, електромотора какво очакваш да помага, той не подава мощност като сменя предавака. Как си го представяш да помага?
На спорт включи ли или на еко кара![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Това е класически автомат бавен и плавен е. Не е дсг.
Не ги сравнявай. Но и при дсг има забавяне когато трябва да свеали повече от 1 предавка.
Електромотора подава и помага при подаване на газ без да се налага да сменя предавка. Като го смачкаш повече да трябва да свали, няма как да подава.
То и самата му мощност е незначителна за 2,6 тона.
23 коня е. Не мое да откине![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
За електричка си ти.![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
- coverdale
- Местоположение: Sofia
Мерцедес bega4ki
Минавам само да кажа,че 8 степенният ZF на БМВ-то се изстрелва без никакво забавяне.Батерията работи само като коуства при определена скорост като пуснеш газта.В градско на задръстване гаси двигателя,но веднага тръгва с него. ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Мерцедес bega4ki
coverdale, дай я на чичо Ваньо и ще видиш колко ти е бавно бе ем ве то
Мега мудно ще е 100 процента. Умряло. 2 секунди лаг.
Мерцедеса на Милчо е 5,6 до 100, скаута с който го сравнява е за 8 секунди сигурно 150 коня и вървял много повече от Мерца![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Последно промяна от bega4kata на 18.03.2026, 18:53:15, променено общо 1 път.
- Rangel
Мерцедес bega4ki
… и PDK-то не го мисли много. Тук наистина е важно в какъв режим си го карал?
Мерцедес bega4ki
Мерцедес bega4ki
Работи нанай. Коустинга означава придвижване на нулева. Меките хибриди нямат самостоятелно придвижване на ток. С Милен спорихме по въпроса, ама явно си пропуснал.coverdale написа: 18.03.2026, 18:48:22 .Батерията работи само като коуства при определена скорост като пуснеш газта
- coverdale
Мерцедес bega4ki
ИзпуснАл съм.Ама що върви без да намалява 3-4 км с примерно 130 км/ч без да натискам педала?stefan L написа: 18.03.2026, 18:59:47 Работи нанай. Коустинга означава придвижване на нулева. С Милен спорихме по въпроса, ама явно си пропуснал.
Мерцедес bega4ki
Колко коня ти е електромотора Николай?
За да подържа 130 км, трябва да е поне 60 коня.
- coverdale
Мерцедес bega4ki
Ебал ли съм го.Не знам как го прави,ама върви по равно с тази скорост без да давам газ.Аз даже като я поръчвах не знаех,че има батерия.Не съм се интересувал.Пък и ме мързи.bega4kata написа: 18.03.2026, 19:07:00 Колко коня ти е електромотора Николай?
- coverdale
Мерцедес bega4ki
Са,ше питам чат джи пи ти
- igeorgiev82
Мерцедес bega4ki
Абеее,може да поспоримcoverdale написа: 18.03.2026, 18:48:22 Минавам само да кажа,че 8 степенният ZF на БМВ-то се изстрелва без никакво забавяне.
Мерцедес bega4ki
Не е по равно, по леко нанадолнище е. Елмоторчето ти подпомага при старт и след това се задейства при рекуперация.
- coverdale
Мерцедес bega4ki
Тип: литиево-йонна
Напрежение: 48 V
Капацитет: малък (обикновено ~0.4–0.8 kWh, не се дава официално от BMW)
Функция:
подпомага двигателя с ~11–12 hp (≈9 kW)
рекуперация при спиране
по-плавен старт/стоп
кратък „boost“ при ускорение
- coverdale
Мерцедес bega4ki
Явно и аз като Сами си имам Прешъс и си внушавам некви неща! ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
