AdBlue
AdBlue
Абе ако се разминеш със сервиза е малкият дявол. Че там ремонтите са солени, като пикнята.
Как ще наливаш ти си го решаваш. Но наистина имаше някаква драма с пълненето до горе. Факт, че и от ЕТ май не ми я дадоха пълна до горе... май.
Манев
AdBlue
Само не знам защо все ChatGPT трябва да се пита като си го пише по книжките каква е процедурата:
https://digital-manual.skoda-auto.com/w ... 435e119785
atanas4
- Регистриран на: 30.11.2024, 22:49:10
- Гараж: Skoda Superb III 2.0 TDI (190 кс) DSG6 4x4;
Citroen C3 I 1.4 HDi (90 кс)
AdBlue
Препоръчваме да поверите допълването на AdBlue® на специализиран
сервиз. При нужда можете да допълните сами с помощта на бутилка за допълване или пистолет на бензиностанция.
Препоръчваме, за допълване с помощта на бутилка за допълване да използвате бутилки за допълване от оригиналните части на ŠKODA.
При допълване на AdBlue® трябва да се спазва показваната на арматурното табло информация за минималното и максималното количество за допълване на AdBlue® » Стр. 41.
Допълнете AdBlue® при следните условия.
Автомобилът стои върху хоризонтална повърхност.
Запалването е изключено.
Допълване
› Натиснете капачката на резервоара по посока на стрелката 1 и я отворете по посока на стрелката 2 » Фиг. 317.
› Завъртете запушалката на резервоара по посока на стрелката 3 .
› Свалете запушалката на резервоара и я закачете в отвора върху капачето на резервоара по посока на стрелката 4 .
› Допълнете AdBlue® в гърловината A с помощта на бутилка за допълване
или пистолет за зареждане (следвайте указанията върху опаковката или
указанията на собственика на бензиностанцията).
AdBlue® резервоарът е пълен, когато от бутилката за допълване не тече
повече AdBlue®, или когато използваният съгласно предписанията пистолет за зареждане изключи за първи път. Не продължавайте допълването
на AdBlue®.
› След допълването на AdBlue® поставете запушалката върху гърловината
за пълнене на резервоара и я завъртете срещу посоката на стрелката 3
до сигурно фиксиране.
› Затворете капачето на резервоара, докато то щракне добре.
Преди продължаване на пътуването включете само запалването за 30
сек., за да може допълването да бъде разпознато от системата. Едва след
това стартирайте двигателя.
Допълване
на AdBlue®.
Манев
- smoke
- Гараж: >
AdBlue
ABBC3_OFFTOPIC
Няма регистрация. Когато влезеш в сайта на ЕТ, автоматично се създава потребителска сесия (анонимна) и когато отваряш някакъв документ там, го отваря в контекста на тази сесия без да иска login. (Вероятно се ползва session cookie, но не ми се занимава сега да го гледам как точно става). Когато обаче отваряш документа чрез директен link от друг браузър (в частност от друг компютър), там я няма сесията и тогава иска login. Казано иначе - линковете към тези документи не са подходящи за "слагане" във форума.Цецо75 написа: 08.03.2026, 21:07:32 Манев, Подозирам, че ти имаш регистрация в портала им и я ползва през бисквитките.
- DoH_KuXoT
AdBlue
Всеки е свободен да прави каквото реши. Аз от колонки не сипвам, защото през годините на всички с проблем в адблу задавам един и същ въпрос какво адблу наливате и отговора е един и същ... Каквато бензиностанция има наблизо от колонката догоре, та аз изводите съм си ги направил. Доста тръбички спукани съм продал и на доста хора съм съдействал за сервиз , та пак казвам всеки сам си преценява, аз даддох моето мнение по темата.atanas4 написа: 08.03.2026, 10:28:22Щом изписва от 3 до 8, значи може 8. Предпочитам да налея цяла туба, отколкото да оставям една част за по-късно. По-скоро ще налея от колонка, отколкото да сипвам това останалото (а има туби и от 5 л).DoH_KuXoT написа: 07.03.2026, 23:34:04 Adblue резервоара никога не се пълни догоре. Ошашкват се акустичните датчици за ниво. Аз доливам 5 литра като ми изпише да долея между 3 и 8 литра. Така използвам тубата от 10 л на два пъти. Сипвам само ОЕ. Държа я на тъмно място на стайна температура, от слънцето кристализира.
- krachunov
AdBlue
Те тук аз се сещам за няколко въпросителни. Има ли конкретна бензиностанция, че така много общо. Много малки ги държат в еднотонки където ги пече.DoH_KuXoT написа: 08.03.2026, 22:45:37 Всеки е свободен да прави каквото реши. Аз от колонки не сипвам, защото през годините на всички с проблем в адблу задавам един и същ въпрос какво адблу наливате и отговора е един и същ... Каквато бензиностанция има наблизо от колонката догоре, та аз изводите съм си ги направил. Доста тръбички спукани съм продал и на доста хора съм съдействал за сервиз , та пак казвам всеки сам си преценява, аз даддох моето мнение по темата.
Догоре е другото. Пистолета на шел винаги гаси една идея преди показанията на компа. Ако компа пише 10, пистолета сам спира на 9,7-9,8
Та за това питам. Иначе е малко, като: Всеки който е пил вода последните 3 дена ще умре...някога.
- DoH_KuXoT
AdBlue
Сега си прегледах поръчките през годините, имам продадени 12 тръбички за ADBLUE , ако питаш дали имам статистика всяка една от тях на коя бензиностанция е зареждала , не съм си правил труда да водя статистика, но смятам че отговора "Каквато бензиностанция има наблизо от колонката догоре" е достатъчен, без значение от марката , целта не е да се обвини конкретна бензиностанция, а да се има едно на ум като се сипва от незнайни колонки, незнайно ADBLUE защото следват главоболия. На горивата има стабилен контрол, но на уреята няма , та вероятността да попаднеш на неправилно съхранявана, нечиста и с неясен произход е значителен.
За пълненето догоре е писано много и на много места. Датчиците за ниво са акустични, по звука от "плискането" отчитат приблизително количество течност. При препълване и не спазване на 30-те секунди, системата често тъпее и смята , че няма течност , защото няма плискане, влиза в режим "двигателя няма да запали след 2000км" и почва обратното отброяване, което рядко се оправя само, а е необходима намеса от сервиз, често безуспешно дори в представителствата.
И не напоследно място още нещо интересно, понеже и доста резервоари за урея са ми минали през ръцете втора употреба мога да споделя че свален резервоар с премахната помпа и оставен отворен на външни условия кристализира до степен буца приличаща на солта, която се дава на добитъка да ближе да си набавя минерали, хубавото е че с вода се разтваря относително лесно .
