Шкода Камик Монте Карло-спортни седалки.
ivo_bialkov
- Регистриран на: 29.09.2025, 13:42:21
Здравейте, собственик съм от 05.2025 на Камик 1,5 TSI,110 kW ръчна скоростна кутия. Много съм доволен от автомобила от абсолютно всичко с изключение на едно нещо за което търся съдействие. Спортните седалки се оказаха твърде неудобни за мен.Това се дължи на многото ми килограми(105-110 кг.).Бедрата ми изтръпват при по дълго шофиране (от таза почти до коляното).Впиват се в мен страниците на седалката и ми е доста дискомфортно.Та питанката ми е , знаете ли за някакъв начин как мога да поправя това. Пробвах с допълнителна възглавница, но и така не е удобно.Замислял съм се даже за смяна на целите седалки, но предпочитам първо да чуя и други мнения.Предварително благодаря!
- skodko
Според мен правете бартер с някой с нормални седалки и да ти доплати. То много други варианти няма. Или да отслабнеш, ама не за всички е лесно.
ivo_bialkov
Това с отслабването е най- добрия вариант, но за сега ми е много трудно. След отказване на цигарите положението е страшно!
- ilhan
- Гараж: Камик Монте Карло 1,5 TSI / 110 kW / 150 к.с., 7DSG
Купуване предни седалки от някъде (бях видял катастрофирали Камик в олх на части) и смяна дали не е възможно?
Кабел конектор отопление, сензори и места за закрепване би трябвало да съвпадат независимо спортни или стандартни.
Познат детайлер за чистене редовно сваля цели седалки и не изглежда трудно.
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
Най-вероятно всичко им е еднакво. И все пак е добре да се провери на 100% конекторите, защото може да има разлика при коли преди и след фейса (на автора е фейслифт).
- ways
- Регистриран на: 08.06.2023, 10:11:11
- Гараж: Kamiq Vision 1.5 TSI 2023
Колега, аз съм същите килограми и висок 173 см. и нормалната седалка ми е супер удобна, чак се учудих когато последно карах на дълъг път, 4+ часа без спиране... слезнах от колата и нямаше никаква умора или схванатост.
- FaKeR
Аз съм с абсолютно същият интериор като ways и седалката ми е много удобна - 83 кила и 180 см.
Води се Lodge изпълнение.
Разбирам те. Решение е подложка от джъмбо примерно широка колкото да запълни между двете страници. И дебела поне 3 пръста и твърда/стегната относително. Не 100 процента дунапрен. ВАТА
