Октавия 3 не загрява
- DoH_KuXoT
Аз така и не разбрах какъв термостат е монтиран, но колегите ти казаха, че този автомобил не е прост, има вторични помпи за антифриз, има помпа с ел. "шапка" има повече от 2 кръга за охлаждане , дай рама да видим наистина ли няма втори термостат и т.н. И обезвъздушаването на този двигател не става от само себе си прави се отново с цяла процедура при мен траеше над 40 минути
едно термостатно тяло има само
другото на помпата се води-електротермостат/капачето на перките/
Kasy
- Регистриран на: 01.11.2025, 20:02:59
DoH_KuXoT написа: 29.01.2026, 09:25:36 дай рама да видим наистина ли няма втори термостат и т.н.
Tmbjj7ne5e0108734
- DoH_KuXoT
не виждам да има втори термостат, какъв сте сложили така и не отговори
Kasy
Не е оригинален
не намирам кутийката да пиша марката
Но като чета щом не излиза да има втори може би ще сменим пак този с оригинален и тогава ще видим какво ще следва
- DoH_KuXoT
И аз от там бих започнал
Dobref
- Регистриран на: 21.03.2025, 20:56:46
Здравей колега, имам същия проблем с разлика, че при мен е автомат. Имаш ли някакво развитие с проблема?
- DoH_KuXoT
По рама може да се види дали имате втори термостат на кутията, но най-вероятния причинител е той, слага се само ОЕ , карат по около 2-3 години
ок 3 нямат на кутията
Kasy
Тя и моята е дсг. И не за сега няма развитие. Чакам да с е освободи сервиза да я вкараме пак. Ако има развитие ще споделяDobref написа: 02.02.2026, 23:01:30 Здравей колега, имам същия проблем с разлика, че при мен е автомат. Имаш ли някакво развитие с проблема?
Dobref
Аз обаче имам развитие. Първоначално се бях насочил към термостат на dsg, но при мен се оказва, че няма такъв. Имат тези от фейслифт нагоре. Сменихме другия, който е под кулера на турбото и проблема беше решен. Загрява до 90 и държи 90. Успех
coyotepower
- Регистриран на: 17.12.2025, 22:03:50
И при мен прпблеми Шкода октавия 2 2.0 тди 170 сменен термостат .. няма втори .. много трудно загрява и температурата пада .. термостата не е оригинален и при температура между 60-70 градуса маркуча към радиатора е студен .. решихте ли вашите проблеми колеги
- ba7ka7a
Kasy
Здравейте
С малко забавяне ,но развитие по случая
Сменен термостат с целият корпус оригинални и проблемът изглежда решен
Благодаря на отзовалите се и безаварийно.![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Супер, най- накрая !!!
