От къде зареждате с качествен дизел вашите Октавии 2 TDI CR?
- donci
- Местоположение: Видин
И така е добре, особено сега в тия студове.
Нямай грижа.
Нямай грижа.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Всичко е Божа работа...
Аз примерно слагах Бардали и зареждах само еди си къде, където бях най доволен , правих всичко за колата да е ОК и на 140 к км взе че се счупи биела и хвърлих двигател ...Късмет !!! О2, ТДИ.
Беше купена от мен, първа ръка от магазина, вардена и т.н....2007
- Гараж: под наем
това не е точно така. По-високо е цетановото число (поне при Ромпетрол и Шел). Не е написано, че чисти по-добре двигателя.taner91xp написа: 03.02.2026, 19:12:29 Всички дизелови горива уж са по един и същ стандарт с минимални добавки, а премиумуте с по силна концентрация на добавки
би ли обяснил по-точно ефекта?taner91xp написа: 03.02.2026, 18:50:47 Пробвах shell стандартен дизел, това което установих от опит е по сухо горене и вече колата не миришеше на нафтова печка.
- taner91xp
- Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
- Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
Мирише по малко на нафта около колата или да влиза в купето. Това усетих при половин резервоар Лукойл и половин Шел.
При Лукойл и Bardahl имам силна миризма на нафта около колата а при вятър и в купето се усеща.
Това усеща носът ми.
Това което открих за Шел е че по документи уж вардят качеството и стандарта за дизелово гориво и са подкрепени с лаборатории и документи. И че изгарянето е по сухо. Което води до намаляне на миризмата на нафта около автомобила. А щом изгарянето е по сухо и чисто значи по малко сажди и нагари.
Последно промяна от taner91xp на 03.02.2026, 20:31:03, променено общо 1 път.
mazut
Аз зареждам от Аптеката. Едни и същи тъпи питания нон стоп.
- taner91xp
Ами аз сега съм се сетил да питам, не съм се присетил барабар с предишните да питам.
Мен сега ме интересува.
- donci
Да не е бил с код BKD?
- димон
BXE, 1.9 TDI , PD
после като зачетох се оказа, че имало дефектна партида биели от 2007 до 2008 ....
Ако искаш набери в гугъл BXE Failure...
Бях изтеглил късата клечка....
Манев
Да не е чистело DPF-а в този момент?taner91xp написа: 03.02.2026, 20:28:19 имам силна миризма на нафта около колата а при вятър и в купето се усеща.
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
От 15 години 99% от зарежданията са ми на Лукойл, от обикновения дизел. И преди и сега качеството е отлично.taner91xp написа: 03.02.2026, 18:29:33 Обаче вече не знам какво е качеството на Lukoil след като вече не ползва руски суровини.
baijoro
Е, може да не е карало, ама за 1 сек. прочита вместо теб 1000 форума, в които се дискутира качеството на горивото - що да не му се вярва.
- Steels
- Гараж: VW Arteon SB 280кс
Питай Gemini или Copilot, че може да не съвпаднат мненията.
Еко
Щото шефа ми е клиент и приятел.
baijoro
Е какъв пък да е бил дизелът тогава? Като сегашния.Манев написа: 03.02.2026, 19:09:26 Помисли какви са били горивата 2010 когато е произведена и какви са 16 години по-късно.
Освен намаляването на сярата в дизеловото гориво какво се е променило (подобрило)? И то не се усеща от шофьора.
Най-обичам въпроси, в които е заложен отговора.baijoro написа: 03.02.2026, 21:46:54 1000 форума, в които се дискутира качеството на горивото - що да не му се вярва.
Ако прегледа и фейсбука, мнението на "интелекта" вече е направо на академично ниво
Всъщност намаляването на сярата е влошаване от гледна точка на мотора. За сметка на това печели екологията.baijoro написа: 03.02.2026, 21:54:55 Освен намаляването на сярата в дизеловото гориво какво се е променило (подобрило)
А за миризмата... подозирам ,че комън рейла на колегата е с ампутиран DPF филтър...
