JAY
Регистриран на: 16.06.2025, 14:59:30
Гараж: Octavia 4 FL Combi 1.5 TSI m-HEV 110kW 7DSG
Мнение от JAY »
dtodorov написа: 25.01.2026, 13:37:56 Познат си взе сега през декември нова октавия и неговата не влиза в такъв режим.
Не съм сигурен какво точно представлява този еко режим, но моята ФЛ при определени условия като вдигна крака от газта и прави т.нар. "coasting" - изписва "свободен ход" и все едно кутията не е зацепена. Забелязал съм, и че при този режим има два случая - или напълно гаси ДВГ или оборотите падат на към 500.
Другото вече е работата на два цилиндъра, но предполагам не става дума за него :)
Octavia Combi 4 FL MY2025, 1.5 TSI 110kW 7DSG
Ex: Octavia Liftback 3 FL MY2020, 1.5 TSI 110kW 6MT
joro333
Регистриран на: 22.11.2025, 08:34:13
Гараж: Octavia IV facelift 2.0TDI 150ps Edition 130 28.11.2025
Мнение от joro333 »
Sec8200 написа: 25.01.2026, 09:44:29 joro333, вероятно защото си с дизел, а си гледал другите бензинки?
Имах Меган дизел 2023г. имаше опция от менюто за този режим и го показваше като зелена количка на таблото при отнемане на газта. Карам и Голф 8 2024г. бензин там има индикация на таблото при отнемане на педала на газта без да се активира от менюто.Затова питах да няма и при Шкодата някъде из менюто.
Mitko10
Регистриран на: 29.01.2026, 20:45:42
Мнение от Mitko10 »
Карам Октавия комби от 10.2025, едишън изпълнение. Имам проблем с асистента Rear Traffic Alert на заден ход е прекалено чувствително и ми набива спирачки за преминаващи хора в страни на поне 10метра, отделно звуковия сигнал за опасност просто може да ти скъси живота. В дилъра твърдят че е нормално, обаче карах друга абсолютно същата Шкода няколко месеца по рано регистрирана 2025 година и този проблем го няма, имам предвид че нито аварийно спиране, нито предупредителния звук се включват при опасности и преминаващи хора на такова разстояние. Има ли някой подобен проблем?
Заради хора не ми е спирала аварийно. Назад в гаража редовно ми бие спирачки, поне веднъж на 2 седмици! Няма ми вяра! Научих се да паркирам като учебна кола, с 0.16352 км/ч
Иначе пищялката за опасна ситуация/спрял трафик си е неприятна, но то това и е целта.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
И при мен набива спирачки назад с колкото и да карам на полусъединител, но все пак става дума за сантиметри ...примерно 20см от стена.
РАПАН
Регистриран на: 24.02.2015, 20:18:23
Местоположение: Синеморец
Гараж: Skoda Fabia 2, Octavia 4 FL.
Мнение от РАПАН »
Моля проверете ,когато дръпнете дръжката на долу ,по една капачка ли имате за скриване на пружината. И на 4те ми дръжки има само х 1 капачка. Днес проверих на Фабията защото е прахосмучих имам по две капачки на всяка дръжка. [smilie=hunter.gif]
2 капачки
РАПАН
Мнение от РАПАН »
Това с видната пружина, не трябва ли да е покрито като на другата ?
Това имах предвид че ми липсва. На фабията всичко е закрито [smilie=hunter.gif]
Честно, не знам. То май е една пружина, а другото е някаква пластмасова втулка/осичка. Но поне докато рових из колата намерих 12V изход като за запалка отзад в багажника.
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Мнение от Bobeca »
РАПАН написа: 30.01.2026, 16:54:36 На фабията всичко е закрито
Едното е пружина за прибиране на дръжката, другото е демпфер за да не се тряска като я пуснеш. Фабия заводски няма демпфери по спомен. Не мисля, че можеш и да сложиш два дори.
На мен и Румстера и Тигуана са ми както са на ba7ka7a, като на Румстера аз съм си ги слагал демпферите иначе беше само пружина.
Обратно към “Octavia IV”
