Toyota
SimichOil
Местоположение: Русе
Toyota
Мнение от SimichOil »
И бил бавен RAV4 PlugIn Hybrid :
[smilie=music.gif]
Stoyanov
Toyota
Мнение от Stoyanov »
Определено пердаши яко! Интересно ми е каква ще му е цената на това чудо. Усещам, че като нов модел + GР трим ще е страшно скъпо.
Toyota
Това е GR, това нещо даже не е ясно ще се продава ли у нас. Яриса дълго време отказваха официално да го продават, защото не можеха да го сервизират. То няма общо с обикновенните яриси, друга кола е. Това от клипа като гледам и то е така: 2.5 ДВГ + 3 електромотора. Ще е яко скъпа играчка.
SimichOil
Toyota
Цецо75 написа: 27.01.2026, 12:46:16Това е GR
GR при Rav4 - (поне за 5тото поколение - като моята) е нещо като L&K за Skoda. Панорама и разни допълнителни екстри. Само окачването май е малко по-различно. Иначе откъм спирачки, двигател, мотори и т.н. са си 1:1. В България така и не пуснаха GR за Plug-in. Но откъм вървене, дали е GR или не - няма никаква разлика. При Rav4 - GR e само визуални промени.
Не говорим за Yaris GR - там е друго.
Цецо75 написа: 27.01.2026, 12:46:163 електромотора
Два са си - както и на XA50. Просто при XA60 предния е малко по-мощен и тук се крие разликата в конете м/у двете (306 при XA50 и 320 при XA60)
Toyota
Венко, ела на събора да те пръсна с трактора на Междене [smilie=kiss3.gif]
Toyota
SimichOil, На клипчето бяха написали 3 електромотора. Не съм го чел как е в действителност.
P.S. Ламаринения мозък също казва, че са 3 броя:
Electric Motor Configuration
Front Motors: Both PHEV models (standard and GR Sport) use two electric motor-generators on the front axle, working in concert with the 2.5-liter four-cylinder gasoline engine through a planetary-type continuously variable transmission. One motor is primarily a generator and engine starter (MG1), while the other (MG2) primarily drives the front wheels and regenerates power for the battery.
Rear Motor: A third, separate electric motor is used to power the rear wheels, providing standard electronic on-demand all-wheel drive (AWD) capability without a mechanical driveshaft
SimichOil
Toyota
Цецо75 написа: 27.01.2026, 13:08:33 На клипчето бяха написали 3 електромотора. Не съм го чел как е в действителност.
Те много неверни неща казаха и написаха там :) Това с моторите е само едно от тях.
bega4kata написа: 27.01.2026, 13:07:33 Венко, ела на събора да те пръсна с трактора на Междене
С теб не мога да се меря аз, трактора ще ме засрами много. Но виж за маса за ядене и пиене, няма да се дам. [smilie=kiss3.gif]
Toyota
Малко нагласено ми се струва. Много по-рано тръгват с Тойотата. Не може тоз Тигуан толкова по бавен да е. Нещо ми е съмнителна тази работа [smilie=search.gif]
Тя че е бърза, бърза е Тойотата, ама чак такава брутална разлика....хммм.
На ядене не съм добър. Но пък съм шишо малко станал. Ма то от възрастта.
Toyota
3 са наистина, но единия отпред е стартер-генератор. Т.е. на клипчето е вярно написано, просто от 3те, само 2 носят коне.
Иначе да, GR в случая е разлика в окачване и рейка. Задвижването не се променя. Не като при Яриса явно.
krachunov
Toyota
Мнение от krachunov »
bega4kata написа: 27.01.2026, 13:11:54 Тя че е бърза, бърза е Тойотата, ама чак такава брутална разлика....хммм.
и аз съм скептичен. Мяза от тия канали дето безпристрастно се лигавят по някоя марка
Цецо75 написа: 27.01.2026, 13:19:48 3 са наистина, но единия отпред е стартер-генератор. Т.е. на клипчето е вярно написано, просто от 3те, само 2 носят коне.
хибридите на тойота са си с по 2 електро MG1 и MG2 едното го играе като генератор точно. Третия е за задното задвижване, за туй пишат 3, ама е маркетинг патаклама.
_56_
Гараж: Skoda Kodiaq RS 2026
Toyota
Мнение от _56_ »
Само като видя какво дърво е тоя Рав4 вътре, направо ме отказва. Контура на седалките (без подглавниците) е същия като на стария ми авенсис 2012г. Копчетата са толкова груби... Ако ще беше наличен и да струваше с 10к по-малко от Кодиак РС - пак нямаше да си го купя.
Да, може да е надежден автомобил, обаче аз искам като се возя, да ми е приятно, и единствената батерия, която ще мъкна да се казва акумулатор.
Относно цената - началото на 2025 имаше един Рав4 GR в Тойота на Сливница, върнат, на 1-3г. на около 80к км - цената му беше 98к лева. Така че тоя новия, ако въобще го предлагат у нас, поне 120к, да не кажа 140к. Е сори мотори, по-добре за тия пари МБ ГЛЦ или ГЛА, ако искаш да ги набиеш всичките, иначе винаги Кодиак РС [smilie=yahoo.gif]
coverdale
Местоположение: Sofia
Toyota
Мнение от coverdale »
Аз имах РАВ 4 ,2,2 дизел най-скъпото изпълнение,жена ми го караше.Нов го купихме 2014 година и го продадох на 9 години почти на 50% от цената.Никакви ядове не ми е давала,но скъпо обслужване в ТМ Ауто,почна на трета година да скърцат пластмасите и шибидаха и така не падна под 9,7/100 разхода/смесен/ на дизел.Автоматичната кутия е ужасно бавна и шумна.
Аз по-скучна кола не съм имал.
Карах я много рядко,а последните година само да я обслужат до сервиза и обратно.Основно жена ми.
Повече Тойота няма да купя. [smilie=pardon.gif]
krachunov
Toyota
_56_ написа: 27.01.2026, 18:03:52 Контура на седалките
Аз тойотата съм я карал 17 часа, буквално само спиране за зареждане и кенеф, никакво сядане за ядене. Нямах проблем с гърба.
Карока след 10-11, ме скина. Просто с всичките си недъзи и кусури, тойотските седалки ми бяха по - удобни. За разлика от жената, тя на обратно.
coverdale написа: 27.01.2026, 18:34:13 Повече Тойота няма да купя. [smilie=pardon.gif]
+1 ....освен ако не е пикап
coverdale написа: 27.01.2026, 18:34:13 но скъпо обслужване в ТМ Ауто
Хубавото при тойота беше, че във всеки град е различно представителство. Не те кефи ТМ, кеф ти Благоевград, Пазарджик...
_56_
Toyota
Мнение от _56_ »
krachunov написа: 27.01.2026, 21:50:21 Аз тойотата съм я карал 17 часа, буквално само спиране за зареждане и кенеф, никакво сядане за ядене. Нямах проблем с гърба.
Ето да видиш на моята формата. Пак казвам 2012г. Кожа и алкантара. Сравни я с новата рав4-ка.
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Toyota
Мнение от Bobeca »
Стартер-генератор или на eCVT-то за промяна на предавателното число?
bega4kata написа: 27.01.2026, 13:11:54 Не може тоз Тигуан толкова по бавен да е. Нещо ми е съмнителна тази работа
8-ца обикновен автомат... предполагам това го спъва малко, но пак няма да има шанс и с DSG да беше. Ел. моторите с въртящия момент много помагат.
