_56_
Гараж: Skoda Kodiaq RS 2026
Мнение от _56_ »
lyubohar написа: 25.01.2026, 19:59:14 А колко плати, колега, и какво масло избра?
Виж в моята тема. Накратко - ако ще сменяш, взимай Реванол, не си играй с техните масла - ще ти излезне по-евтино. https://www.skoda-bg.com/forum/viewtopi ... 50#p423050
lyubohar
Регистриран на: 08.12.2024, 12:46:22
Гараж: Skoda Kodiaq Mk2 iV
Мнение от lyubohar »
Мерси. С външно масло няма да се занимавам със сигурност, ще видя с какво ще го сменя. Иначе цената с ОЕМ масло е колкото в Порше с Кастрол.
isstoychev написа: 25.01.2026, 18:09:02 винаги като съм я усетил че влиза регенерация почти винаги съм я чакал
това е много груба грешка.
Тогава скарва най много нафта, без да ди завършва регенерация. Прекратява я.
berberov_sm
Регистриран на: 27.09.2019, 16:34:04
Гараж: 1. Octavia I 1,9 TDI 110 h.p. SLX '00(ex);
4. Kodiaq II 2.0 TDI 193 h.p. 4x4 DSG 7
Мнение от berberov_sm »
_56_ написа: 25.01.2026, 20:18:08 Накратко - ако ще сменяш, взимай Реванол
А как се случва процедурата с "външно" масло? Може ли докато е в гаранция да си купя масло, което да отговаря на характеристиките и да им кажа да го сменят с него, а не с това от сервиза на ЕТ?
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
bega4kata написа: 25.01.2026, 21:31:01
Понеже е на място , на айдъл и не може да изгори допълнителната нафта Ли ?
Тя допълнителната нафта си влиза в маслото във всички случаи. Просто като си на място, регенерацията става много бавно, ако въобще става, защото няма жега във филтъра достатъчно. И само залудо тъпчеш нафта в маслото. И според мен е прав Сами, не е ли в движение, да се чака на място да регенерира няма смисъл.
димон
Мнение от димон »
И отде влиза тая нафта в маслото, бре хора?
Нали уж гори в камерите !? Да не да се пръска в PDFа директно !?
Димо, голяма си шматка бре [smilie=kiss3.gif]
Пръска нафта в такт изпускане в по към в края му.
И когато оборотите са ниски няма поток силен да изтласка нафтата в дпфа. Цецо 75! Свободни обороти освен че нищо не прави, ами повече влиза през сегментите. Слабе е потока на газовете.
димон
Мнение от димон »
Ааааа, разбрах. Потокът е слаб и не увлича свежата нафта . И вместо да стигне пдф-а , част от нея (нафтата)
през хонинга пада в картера при маслото .
Ми туй трябваше да разбера, за да не оставям повече на място при регенерация.
Благоря Сами ! Прекрасно обясни ... [smilie=thank_you2.gif]
п.п. по тая логика щом нафтата се впръсква в такта
изпускане и не може да се самозапали цялото количество , не е ли резонно да имаме и малък резервоар за бензин за доизгаряне и регенерация. Примерно , до капачките с адблу и нафта да има трета за бензин или някъв си "трининитрогликоетилен " , да речем "ad green". В такта изпускане дюзите ще пускат бензинец , който ще се самозапалва и няма да има остатъци за размвесване с маслото. Той поне гори лесно...
Отиваш на бензиностанция и сипваш от всичко по малко и готово.... [smilie=pleasantry.gif]
Така са го решили ваг. Има коли, дето имат специална дюза дето пръска в дпфа и не повишават нивото.
GM, Toyota, Форд и т.н
димон
Мнение от димон »
И вагините ще го решат след време, както приеха комън рейла след тяхната ПД , така ще приемат и третата дюза.... [smilie=sarcastic.gif]
Петата :)
_56_
Мнение от _56_ »
berberov_sm написа: 26.01.2026, 14:57:39 А как се случва процедурата с "външно" масло? Може ли докато е в гаранция да си купя масло, което да отговаря на характеристиките и да им кажа да го сменят с него, а не с това от сервиза на ЕТ?
Носиш си твое масло по спецификация. Пиши на ЦецоNOL да ти каже за твоята кола какво и колко литра. Аз така ще направя на 10к
димон
Мнение от димон »
Според мен е 0w20 Revanol VSE ...
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
димон написа: 26.01.2026, 19:08:33 ... щом нафтата се впръсква в такта
изпускане...
То май не е чак в такта "изпускане", а малко по-рано, след ГМТ, след основното (основните) впръскване и не сварва баш да изгори изцяло, на което се разчита да повиши температурата.
Затова и някои усещат повишена мощност при регенерация.
Обратно към “Kodiaq 2”
