Абаут ДСГ7 381
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Абаут ДСГ7 381
Мнение от димон »
Да споделим впечатления относно ДСГтата.
Според мен моята 7ДСГ на дизел 150 hp е с мокри съединители и вероятно е 381.
По принцип до студовете сякаш работеше много мазно , без ритания.
Сега забелязвам едни леки ритници при включване на от 2 ра на 3та. След каране 10 км изчезват. Не винаги , само понякога и то , ако искам да усетя.
По - силно е изразено в S режим при сваляне.
Сякаш времето на полусъединител е много късо ,все едно при ръчна кутия да отпускаш много бързо.Усеща се тласък, който в топлото го нямаше.
Така ли е при вас, не се шашкам, нямам параноя, просто сондирам мнения ... [smilie=sarcastic.gif]
lybrator
Абаут ДСГ7 381
Мнение от lybrator »
Аз нямам никакви такива симптоми. Колата чукна 110000км. Първо масло на кутията смених на 82500км, след като купих колата. Равенол сипах.
Вашата кола на какви километри е?
димон
Абаут ДСГ7 381
Мнение от димон »
10 000, нищо не съм сменял все още, просто споделям усещания...
Не се оплаквам, просто имам способността да чувам , виждам и усещам повечко от нужното.... [smilie=pardon.gif]
VesCo
Регистриран на: 18.09.2024, 19:59:32
Гараж: Skoda KAROQ, 2.0 TSI, DSG, 4x4, Sport Line Plus
Абаут ДСГ7 381
Мнение от VesCo »
димон написа: 17.01.2026, 19:38:03 ... забелязвам едни леки ритници при включване на от 2 ра на 3та.
Аз също съм забелязъл подобно поведение на моятя DSG (381). Не винаги, основно при подаване на повече газ - желание за по-бързо ускорение. Не знам дали е нормално подобно поведение. Това е първият автомат изобщо и DSG в часност, който използвам (Опитът ми до сега е само с ръчка).
lanshot
Регистриран на: 22.02.2024, 00:47:44
Гараж: Superb Combi L&K 280hp 2024
E 55 AMG 1998
Абаут ДСГ7 381
Мнение от lanshot »
И при мен е същото , има леко лашкане и съм записал час да я видят в ЕТ. Евентуално ще сменя маслото , в момента е на почти 30к км ,кутията се кара само на спорт.
Steels
Регистриран на: 28.10.2024, 20:04:09
Гараж: VW Arteon SB 280кс
Абаут ДСГ7 381
Мнение от Steels »
lybrator написа: 17.01.2026, 19:58:34 Аз нямам никакви такива симптоми.
Още като взех моята, не бях карал DSG, изчетох нет-а, за това ритане. Това си го има заради двойните съединители. Колега готов да се срещнем, че направо ми е чудно как при теб не се усеща, това ритане. Моята е на 74к, със сменено масло на 55к и преди и след си го има това ритане. В темите за артеон на коли от завода си се оплакват от това лашкане. Напълно е нормално. Не винаги го прави, но го прави.
П.П Може да потърсите - "DSG 381 jerky"
Абаут ДСГ7 381
Вискозитета на студеното масло е доста по висок от това в работна температура. Напълно е нормално в Тея студове да се "усеща" смяната като е студена. На спорт също е нормално, вдига се налягането към съединителите.
димон
Абаут ДСГ7 381
Мнение от димон »
А това масло, освен за мазане вероятно натиска/ отцепва скоростите и съединителя ?
Някой Вещ да обясни с 3-4 реда.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Абаут ДСГ7 381
Мнение от Lemi_ »
Надали някой ще се хване да обяснява, но има клипове които дават представа.
lybrator
Абаут ДСГ7 381
skodko написа: 17.01.2026, 23:34:58 Вискозитета на студеното масло е доста по висок от това в работна температура.
това евентуално би обяснило липсата на симптоми при мен.
Моята кола е вечно в гараж, където не пада под +6 или на служебния паркинг, където даже миналата седмица беше над 20 градуса...
Като цяло аз и градско я карам много рядко де. Студените стартове са минимизирани
dtodorov
Регистриран на: 17.03.2025, 21:17:38
Гараж: Октавия 2.0тди 150к.с DSG 2020г.
Абаут ДСГ7 381
Мнение от dtodorov »
На моята не усещам да има ритане дори когато карам само на къси разстояния.
Напоследък 1-2 месеца наблюдавам друго странно нещо което се случва. Примерно когато минавам някои легнал полицай и съм намалил на 15км/ч и след преминаването му и подам газ (нормално не рязко) гледам, че се форсира на около 2600 оборота (дори сякаш леко ги задържа, зачудване дали да смени) и чак тогава сменя. При тръгване от място няма такъв проблем сменя около 2100 оборота. Някои забелязал ли при него да е така. Нормално ли е така да прави?
Абаут ДСГ7 381
Мнение от Audirulzz »
dtodorov написа: 18.01.2026, 12:19:06 оборота (дори сякаш леко ги задържа, зачудване дали да смени) и чак тогава сменя
“Клампи” кутията.
Успива се от лежерно каране.
Я излез и я покарай темпово за 20-30 минути,да се сети кво трябва да прави,и опитай отново
димон
Абаут ДСГ7 381
Мнение от димон »
Моята също се успива сякаш на моменти и минавам на Sport ,за да не се дразня. На другия ден се е отклампила сама.Даже на Д се опитва да се изтъква като на S.... [smilie=sarcastic.gif]
Туй успиване би трябвало да е чисто софтуерно, да няма АI намесен там ?
Абаут ДСГ7 381
Или просто му викат самовнушение.
Кутията си е лагава. И то нарочно е направена лагава, заради еко норми и да ограничава стреса на железата (поне тия дето не са заменени с пластмаса все още). Това, че инстинктивно се научаваме да заобикаляме лагавината е част от играта.
Абаут ДСГ7 381
AI намесен няма, ама Грета е писала алгоритъма нейната мама... да държи бензинов мотор на 1200 оборота... на 6-та градско, че и 7-ма на 70-80 км/ч.
Решението е по-смело да се борави с педала на газта.
Обратно към “Octavia IV”
