Škoda Octavia 4 RS TSI - andreev
andreev написа: 24.12.2025, 16:45:32 две думи държи ~ 10 градуса по-ниска температура, което според мен е доста!
RUP e скандално масло!!!
nitroverfs
Мнение от nitroverfs »
По интересно ще е да кажеш лятото какви температури държи, но определено в твоя случай RUP е по подходящо от VSE, защото е създадено за по спортно , агресивно каране и има много добра защита при високи обороти и температури. 😎
Мнение от Audirulzz »
Аз бих изчакал лятото на 35+ градуса.
Сега е достатъчно студено,та да неможе да "задържи" високи градуси на маслото
andreev
Мнение от andreev »
Ами преди не съм забелязал да има разлика зима-лято, винаги е била над 100 градуса, винаги
Ето, намерих някаква снимка стара и се вижда външната температура и на маслото, и скоростта
Последно промяна от andreev на 24.12.2025, 17:24:55, променено общо 2 пъти.
При мен има разлика определено.
Лятото "задържа" високите градуси много по дълго
Както и при стъпка вдига по високи градуси
Мнение от peyopetrishki »
RUP мруб хруб лятото си отива на 125+ градуса при даване на газ дори магистрално )) Тия мотори са така.
nitroverfs
Да не си пластмаса около ТSI 😂
peyopetrishki написа: 24.12.2025, 17:33:27 RUP мруб хруб лятото си отива на 125+ градуса при даване на газ дори магистрално )) Тия мотори са така.
Можеш ли да предоставиш някакви снимки или логове ?
Не съм виждал TSI/TFSI двигател с рейсинг Равенол да вдига повече от 113-115 градуса, освен на Калояново - 122 и не мърда нагоре?
Steels
Регистриран на: 28.10.2024, 20:04:09
Гараж: VW Arteon SB 280кс
Мнение от Steels »
Как ги докарвате 125гр + маслото или това е само за чипосани мотори. При мен 0w30 VSW при 37+ външна и доста газ на колата повече от 117 аз не съм виждал. Като и зима и лятото при нормално каране маслото е между 105 и 110гр.
Audirulzz написа: 24.12.2025, 17:14:52задържа
ти караш с VST доколкото помня. Пробвай RCS, и пак виж дали задържа градуси ;)
Ми явно не давате газ колкото мене [smilie=sarcastic.gif]
То е важно не само какво е маслото, но и на каква кола се кара. Моята кола е с 6 скорости, 4х4 и не може температурата на маслото да се сравнява с кола на предно или с кола с повече скорости. Просто при мен оборотите са високи. Цяло лято съм пътувал Пловдив-Бургас, Пловдив-Кавала, под 160 на магистралата не падам. 117-120 градуса не е необичайно, с натоварена кола и тежък крак отива спокойно нагоре.
Снимки, логове айде няма нужда [smilie=sarcastic.gif] Аз докато шофирам винаги на таблото ми е визуализирана температурата на маслото и си я знам колко вдига.
Много клипчета има в канала на оня тигър на ринга дето кара с очилцата. Всякакви вагове с 2.0 бензин вдигат яко градуси.
Нормално е като ги гониш да вдигат.
А и като е увеичена мощност съвсем.
andreev
Мнение от andreev »
Малко "интересна" случка от онзи ден. Качвам се в колата, паля и почват всички възможни грешки да излизат на таблото (една минута поне ги изкарва една по една). Викам си - чудесно [smilie=sarcastic.gif] Айде към ЕТ, като по пътя колата дори влезе в авариен режим - още по-чудесно!
Тайно се надявах, че е акумулатор, защото преди две седмици някъде ми направи впечатление, че при отключване не се пуснаха светлините и тогава ми мина през ума, че сигурно си "заминава", но не му обърнах внимание, а и след това нямаше проблеми.
Днес имах час в ЕТ и за мой късмет се оказа точно акумулаторът и за още по-голям късмет след 3 дена гаранцията изтича и беше сменен по гаранция [smilie=beach.gif]
Заедно с акумулатора ще ми сменят и една пластмаса, която е на средния стоп на багажника. Лятото от жегите се разлепи от единия край и трака ужасно. Като го натисна - залепва, но за кратко. Мислех, че просто ще го залепят, но частта е поръчана и ще бъде сменена.
Отново браво на ЕТ Бургас и по-специално на Иван! [smilie=thank_you2.gif]
Еее, браво, голям късмет. Идеално ти се е получило :)
andreev
Мнение от andreev »
Поредната част от пъзела днес пристигна. Моля @MHlebarov да не чете! [smilie=sarcastic.gif] [smilie=kiss3.gif]
След като вече засилихме доволно колата дойде ред и да почне да спира още по-добре (а и визуален ъпгрейд освен всичко друго за мен)
Много се чудих какво да бъде - от най-масовото - 4бутален апарат с 345мм диск от Макан, през 2бутални 357мм от Голф 8Р и накрая се спрях на Racingline Big Brake Kit Stage 2 (4бутален апарат с 345мм диск много леки целия сет - супер като цяло!)
И вече решен, че ще е това какво ми хрумна да се допитам до @BlackPearl и нещата рязко ескалираха [smilie=sarcastic.gif]
Веднага се свързах с румънците и поръчах следното - Seat Leon Cupra PerformancePack/Audi TTRS Brembo 4pot Brake Kit Red 370х32 Discs
Супер точни - за 2 дена пристигна пратката, опакована перфектно (едвам ги разопаковах)
С този голям диск мисля, че ще стои брутално, ще разберем
В залата на един измислен кантар, който показва всеки път различно ги притеглих - апаратът с накладките е точно 5кг, колкото ми каза и румънеца, а дискът малко повече отколкото очаквах и ми каза - 11.8кг, а той спомена 10.8кг, но няма значение чак толкова
…за монтажа…@SilverBullet ако се навие да ги слага ще е супер [smilie=kiss3.gif]
Обратно към “Octavia IV”
