Номер на тия накладки имаме ли
Škoda Octavia 4 RS TSI - andreev
- andreev
Днес колата беше обслужена - масло и филтри от @ЦецоNOL
От сега нататък по препоръка първо на @skodko , а после и от Цецо ще се кара с такова масло:
Отделно мисля вече вместо на 10к да сменям на 8к
При записване на часа в ЕТ миналата седмица излизаше някаква сервизна акция за DSG-то и евала на Иван от ЕТ, че ме предупреди да питам дали да я правят (даже ми принтира процедурата), че да не затрием нещо по софта на кутията![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- Steels
- Гараж: VW Arteon SB 280кс
Може ли малко повече информация и кой е номера на акцията
- andreev
@todor87 ако може да отговори, защото на него бях пращал да види, аз не разбирам нищо от написаното
- skodko
Ако е тази, за която се сещам е,че добавят диагностична функция в софта, след това излизаш на пътна проба и ако запише определена грешка отваряш кутията за маслена помпа. Ако не си караш.
nitroverfs
Малко повечко инфо защо минаваш от 0w20 на 5w40 и забелязал ли си харчене като беше с 0w20 на ravenol
За мен, най добър вискозитетен индекс е масло 0-40.
Но и 5-40 висококачествено не хидрокрекно е ок.
- andreev
Защото колата вече е 200 коня над заводския си вид и реших, че трябва нещо различно от това, което препоръчват при стокова кола.nitroverfs написа: 10.12.2025, 23:05:55 Малко повечко инфо защо минаваш от 0w20 на 5w40 и забелязал ли си харчене като беше с 0w20 на ravenol
Иначе по втория въпрос - може би след последните доработки и 10к изминати нивото беше паднало доста, но за мен е нормално при условие какво беше маслото (0-20) и коооооооооолко много газ се раздаде докато се настрои и след това
rts
@andreev , може ли да си въведеш вин-а тук и да ми кажеш, излиза ли ти че има акция?andreev написа: 10.12.2025, 13:18:34
При записване на часа в ЕТ миналата седмица излизаше някаква сервизна акция за DSG-то и евала на Иван от ЕТ, че ме предупреди да питам дали да я правят (даже ми принтира процедурата), че да не затрием нещо по софта на кутията![]()
https://recall.skoda-auto.com/451/bg-bg
- andreev
@rts, не, не излиза нищо
И това коментирахме.
Има брутално 0/40 с нужните параметри за даване на газ.
Спряхме се на 5/40 Рейсинг.
Автомобила е 400+ коня.nitroverfs написа: 10.12.2025, 23:05:55 Малко повечко инфо защо минаваш от 0w20 на 5w40 и забелязал ли си харчене като беше с 0w20 на ravenol
Вече е извън гаранция.
Няма катализатор
Няма OPF
0/20 го кара на пребиване няколко смени и няма абсолютно никакви драми.
- andreev
Само тук ще те коригирам, има катализатор
Да
Сега се сетих, че го коментирахме и затова избрахме RUP , защото сулфатната му група е като за ДПФ - 0.73
А на 0/40 е 1.21
dtodorov
- Регистриран на: 17.03.2025, 21:17:38
- Гараж: Октавия 2.0тди 150к.с DSG 2020г.
Колега разбра ли за какво се отнася акцията за ДСГ.
Като обслужвах моята юни месец в Еуратек Стара Загора също споменаха, че има акция и ако искам може да направят ъпдейт на ДСГ. Казаха, че можело после да се наложи да се калибрира дистроника(ако правилно помня), а там неможе ли да го направят и трябва да е в София калибрацията.
Някои може ли да предостави повече информация за тази акция.
Тогава от приемчика не пожела да даде повече информация за какво е акцията.
- andreev
Нека напиша впечатления след 1000 км с новото масло, защото определено не очаквах чак такава разлика да има в температурата.
Преди с (0-20) и 140-50 на темпомат, температурата на маслото винаги е била между 105-113 градуса, ако почна да я “мачкам” стигаше и до към 117-8 и много се влияеше според това дали изкачвам или спускам.
С новото масло (5-40) при същите условия температурата е 97-99 градуса (държи 98 почти постоянно, без да има големи отклонения както преди и също забелязах, че сега не се влияе от това дали изкачвам или спускам. Ако натисна и почна да карам по-агресивно стига до 105-107 градуса и след като намаля веднага почва да пада и пак пада под 100 градуса.
С две думи държи ~ 10 градуса по-ниска температура, което според мен е доста!
@ЦецоNOL @skodko
@ЦецоNOL @skodko
Последно промяна от andreev на 24.12.2025, 16:48:08, променено общо 1 път.
