След смяна на акумулатора с нов забелязах интересен проблем с фаровете.
Колата е Супърб 3 2017 с по-ниското ниво на ксенонови фарове (без мигли).
Първо при палене фаровете пак правят гимнастика, но има нещо различно. За съжаление не мога да кажа какво точно.
При градски скорости левият фар се извива наляво, за да осветява повече настрани. Проблемът е, че на извънградско не се връща да свети напред. Вижда се как свети наляво. При спиране се вижда как се връща в централно положение. На диагностика няма грешки, но и няма връзка с модула на фаровете.
Пробвах да откача пак акумулатора за няколко минути, но без резултат.
Някакви идеи какво може да е станало и как да го оправя?
Проблем с фарове след смяна на акумулатор?
vv Skoda
- Регистриран на: 28.04.2025, 08:25:49
- Гараж: Шкода Супърб 3 2.0tdi
kolyo b8
Многохилядният Сокол
На първо време може да пуснеш снимка от меню: CAR -> settings -> Lights.
Да се види какво е активно към момента и да не би случайно да сте активирали режим за десен волан.
Като застанеш пред стена, как изглежда светлината от фаровете?
1. така: __/ __/
2 или така: \__ \__
vv Skoda
В менюто не виждам промени и фаровете са за ляв волан. Притеснява ме, че няма комуникация с модула за управление на фаровете.
- Lemi_
Ако няма грешки при диагностика сигурно има комуникация с модула , но изисква повече каране/време за рвкалибрация. ЛМ
vv Skoda
Минал съм няколко стотин км от смяната, включително и по магистрала. Прибирах се по тъмно и тогава забелязах аномалията. Левият фар светеше повече на мантинелата. Трябва ли да имам модул "55-Xenon Range" в списъка с инсталирани модули или фаровете се гледат от друго място?
Искам да видя живи данни как се движат и кога.
Kancho
- Регистриран на: 31.12.2023, 10:41:23
- Гараж: Skoda Karoq 2.0 TDI 115Hp 2024г.
В менюто на Карока не пише ляв или десен волан, а ляво или дясно движение. Ние сме с дясно движение а волана е ляв.vv Skoda написа: 08.12.2025, 13:37:51 В менюто не виждам промени и фаровете са за ляв волан. Притеснява ме, че няма комуникация с модула за управление на фаровете.
vv Skoda
Тези дни имах възможност да покарам на тъмно и в мъгла. Забелязах интересно поведение на фаровете. При тръгване от място фаровете светят направо. При достигане на около 30 км/ч левият фар се измества да свети наляво (което е нормалното). При около 60 км/ч се връща да свети направо (което също е нормално). Нещо, което ми се стори странно е, че при около 80 км/ч левият фар отново се измести да свети наляво. Мъглата не беше постоянна и не можах да засека дали винаги при 80 км/ч се мести наляво, а като има насрещен трафик пък съвсем не се вижда.
