198 хил. Записваше грешка за износени съединители. Нямаше изявени проблеми в работата на кутията. Когато беше спрян автомобила под голям наклон напред и трябваше да се включи задна и да тръгне назад се получаваше едно изпускане и тръгваме напред, все едно губеше налягане.
- lybrator
Малко раничко ми се вижда, но това чисто на база редките драми с dq250.
Радвам се, че бързо сте хванали и оправили проблема. Дано и ти си доволен въпреки немалката сума
Аз се бях засилил да сменям съединители, но добре че попаднах да добър диагностик на DSG, и се реши проблема. Той каза,че мехатрониците издържали около 200 хил. Тя колата си вървеше, нямаше никакви драма, но не ми се рискуваше с това да пробвам колко още ще изкара. Да парите не са малко, но поне знам, че докато е в мен колата проблеми с с кутията е малко вероятно да имам.
Звънни ми.
След случай проверка тук: https://recall.skoda-auto.com/451/bg-bg
Ми излезна: Уважаеми Г-не/Г-жо, за въведеният VIN номер бе открита активна кампания по отзоваване.
Някой иам ли повече информация ?
- joro_kem
Cynorx
- Регистриран на: 14.05.2024, 12:16:01
- Гараж: Skoda Octavia 3 2.0 TDI 4x4
При мен излезе,за смяна на въздушна възглавница след проверка,миналата година,го нямах съобщението.xektop написа: 11.12.2025, 14:28:54 След случай проверка тук: https://recall.skoda-auto.com/451/bg-bg
Дата на търсене: 12.01.2026 Час: 14:44:34 CET
Със съжаление Ви информираме, че Вашият автомобил подлежи на сервизна кампания за подмяна на въздушна възглавница Takata.
Моля, незабавно се свържете с оторизиран сервиз на Škoda, за да резервирате час за посещение, при което необходимите части ще бъдат подменени. Въпреки че това непланирано посещение в сервиза, може да Ви причини неудобство, ние молим за Вашето разбиране и подкрепа при разрешаването на този въпрос.
- SHQ
- Регистриран на: 21.05.2017, 08:34:08
- Гараж: Octavia I L&K 1.9 TDI 110hp
Оглеждам се за бензиново комби, ръчка. Кои двигатели да търся, и кои да избягвам.
- gelsyn
- Регистриран на: 20.11.2016, 10:24:23
- Гараж: Škoda Octavia III Combi 2.0 TDI 150 hp
Колеги искам да дадете идеи, как да сваля от предното стъкло залепнала стойка за видеорегистратор. Дърпам колкото мога и не мърда. Страх ме е да не повреда стъклото.
До @gelsyn - Вакуумна ли е? Да не е залепена с някакво лепило?
- smoke
- Гараж: >
Да, така е - лепенките на видеорегистраторите държат много яко. Затова, ако ще се демонтира някога, се препоръчва върху стъклото да се залепи електростатичен стикер, а стойката да се залепи върху стикера - после се отлепя стикера заедно със залепената върху него стойка.gelsyn написа: 02.03.2026, 19:51:33 Колеги искам да дадете идеи, как да сваля от предното стъкло залепнала стойка за видеорегистратор. Дърпам колкото мога и не мърда.
Иначе, по същество - използвай някаква тънка струна или здрава корда, с която да "прережеш" лепилото на лепенката. Такава е препоръката в ръководството на моя видеорегистратор. След това ще почистиш останалото от лепенката върху стъклото със спирт или нещо такова.
- gelsyn
Не е вакуумна, а с лепило.
Това звучи обещаващо, ще пробвам! Благодаря.smoke написа: 02.03.2026, 20:31:39 Иначе, по същество - използвай някаква тънка струна или здрава корда, с която да "прережеш" лепилото на лепенката. Такава е препоръката в ръководството на моя видеорегистратор. След това ще почистиш останалото от лепенката върху стъклото със спирт или нещо такова
До @gelsyn - Може с конец за зъби но ако е много твърдо, ще се къса и няма да стане. При мен за буквите на багажника обаче стана. Къса се няколко пъти но всеки следващ път имаше напредък и успях. Само не нагрявай стъклото, че има опасност от счупване. Или опитай с нещо такова:
- gelsyn
Да, за нагряването четох че не е Ок, особено пък зимата. Ами благодаря, ще опитам и ще кажа.tuningmania написа: 02.03.2026, 21:14:06 Може с конец за зъби но ако е много твърдо, ще се къса и няма да стане. При мен за буквите на багажника обаче стана. Къса се няколко пъти но всеки следващ път имаше напредък и успях. Само не нагрявай стъклото, че има опасност от счупване. Или опитай с нещо такова:
Може да се нагрее, когато е плавно няма страшно.
Желателно е. Има конци за зъби, които са по дебели и здрави на Сенсодин май бяха. На Орал би са тънки. Когато трябват такива.
