Размер резервна гума тип-патерица за Октавия 2
stanimir_savov
Регистриран на: 12.03.2017, 10:37:04
Мнение от stanimir_savov »
Можели ли да ми кажете какъв размер на резервна гума тип-патерица за Октавия 2 трябва да търся, сега съм с 15-ки гуми.
Привет, а какви са причините да не си оставиш нормална гума за резервна?
stanimir_savov
Ами имам бутилка на ГИ на нейно място, така купих автомобила и спестяване на място в багажника. Даже съм виждал на няколко автомобила да се маха някаква част от дъното, където е поставена бутилката на мястото на резервната гума, отгоре патерица и кората ляга върху тях и така цял багажник
Ами ако искаш си вземи комплект за спукана гума.
stanimir_savov
Мислил съм го, но при удар в дупка едва ли ще помогне....той е до 4мм, при нашите пътища си е добре да имаш резервна гума
Купи си патерица. Тоя ремонтен комплект не върши никаква работа, ако спраскаш джанта.
Някой с рс ка да погледне какво пише на резервната гума.
Външният диаметър на гумата на патерицата - 635 мм, Ц.О. 57 мм, 5х112 [smilie=pardon.gif]
Не е ли 125х70х18?
tsonko
Местоположение: Varna/London
Мнение от tsonko »
Да това е размера. Също има и Голфове с 125/70/16, но са по-редки патерици. Приготви си около 200лв и имаш голям шанс да намериш. За по-малко също може, но там трябва и доста късмет и обикаляне.
Разликата в мястото е огромна. А да не забравяме и теглото [smilie=sarcastic.gif]
Аз моята я взех за 210, после продадох заводската за 150 (нова беше) и разликата не е толкова голяма.
tsonko написа:125/70/16
Тоз диаметър е с 5 санта по-малък - ша са побърка АБСа [smilie=pardon.gif]
tsonko
Мнение от tsonko »
Вярно е, но факт. Ти АБСа остави, ами диференциала, ако е предна?
Ако е само на предно ще размени гуми, но ако е 4 *4?
