Нулиране на налягане в гуми
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Споделям опит от живия живот. И ти може да пробваш, като спаднеш вдната гума и ресетнеш системата. След като тръгнеш няма да ти дава грешка, По-високото или по-ниско налягане нищо не променя освен диаметъра на гумата, който променя скоростта и на въртене. Спадналата гума е с по-малък диаметър и съответно се върти по-бързо. Това дава сигнала за грешка. Следи се всяка гума от ресетването, но не се сравнява с другите, а само с нейното състояние от момента на ресет до момента в който се е появила разлика в скоростта на въртене.
atanas4
- Регистриран на: 30.11.2024, 22:49:10
- Гараж: Skoda Superb III 2.0 TDI (190 кс) DSG6 4x4;
Citroen C3 I 1.4 HDi (90 кс)
Хм, сигурен ли си, че е така. Това значи, че гумата ми спада много бързо и/или системата е много чувствителна, защото 10 км след ресет лампата пак светва. А няма такова нещо. 3-4 дни така и проверява гумите - не спадат.kolyo b8 написа: 15.11.2025, 13:02:47 не се сравнява с другите, а само с нейното състояние от момента на ресет до момента в който се е появила разлика в скоростта на въртене.
- Lemi_
Има логика в написаното от kolyob8 ,особено ако е монтирано резервното колело или автомобила е 4х4 или гумите са различни износени.
Този ресет всъщност беше set & confirm.
atanas4
Явно ще ходя при гумаджия... После пак ще пиша.
така еkolyo b8 написа: 15.11.2025, 13:02:47 . И ти може да пробваш, като спаднеш вдната гума и ресетнеш системата. След като тръгнеш няма да ти дава грешка, По-високото или по-ниско налягане нищо не променя освен диаметъра на гумата, който променя скоростта и на въртене. Спадналата гума е с по-малък диаметър и съответно се върти по-бързо. Това дава сигнала за грешка. Следи се всяка гума от ресетването, но не се сравнява с другите,
atanas4
Бях на гумаджия. Изкъпахме двете гуми - не изпускат. Напомпахме и четерите до 2.7 и сетнах. Ще видя тия дни дали ще ми светне.
- tsb
tsb написа: 14.11.2025, 20:17:41 Помпате до колкото искате, после със SET се казва на колата един вид да си направи референция.
И ако не спадат не би трябвало да се сърди.
Разгеле, стигнахме до прозрение.atanas4 написа: 15.11.2025, 17:40:00 Напомпахме и четерите до 2.7 и сетнах. Ще видя тия дни дали ще ми светне.
atanas4
Какво прозрение бе, това го правя всеки път. Писал съм, че гумите не спадат. Няма пропуск. Ако се оправи, ще е от по-високото налягаане, с което са напомпени гумите.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Вчера сложих зимни гуми. След 5-6 км сработи туй нещо- ниско налягане в задна дясна . Спрях гледах я, нищо и няма . После сетнах и засега не се е обаждало. Карам на 2.2 - 2.3 . Летните бяха напомпани на същото налягане.
- donci
- Местоположение: Видин
Не е ли малко ниско това налягане?
Манев
atanas4 написа: 14.11.2025, 15:07:53 каквото и да правя, при 10 км по завои и ми светка лампата за налягането на гумите
Трябва да си с адаптивно окачване.
Да не го караш на Comfort и колата да люлее здраво по завоите?
Като залюлее и става едно прехвърляне на тежеста от външните към вътрешните гуми и се сещаш какво става с диаметъра им.
Виж си и амортисьорите отляво.
atanas4
Хм, малко люлее по завоите, защото съм и с по-висики гуми. Надявам се малко по-високото налягане на гумите да оправи нещата.
- димон
Ми тъй карам от години . Гумаджиите викат 2,5 , но ми се струва твърдичко. На 2.2 няма балон гумата , стои изпъната както и на 2,5.
- tsb
Ясно, да си я карате със здраве и успех в живота.atanas4 написа: 16.11.2025, 23:56:50 Какво прозрение бе, това го правя всеки път. Писал съм, че гумите не спадат. Няма пропуск. Ако се оправи, ще е от по-високото налягаане, с което са напомпени гумите.
Аз повече не мога да помогна.
- taner91xp
- Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
- Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
В хейнс про базата данни за автомобили до 2018 четох че ресет се прави при смяна на една или повече гуми. И е дадена инструкция ресет бутона под климатика за налягането на гумите.
Не е задължително да имате проблеми с налягането в гумите, просто си светва сензора при смяна на гумите. А по учебник ако искате да е налягането можете да видите колко трябва да напомпате в капачката на резервоара са изписани референтни стойности.
Пробвах да трия грешката с диагностика и не успявах.
Изчистваше го от компютъра но оставаше на таблото.
Само ресет копчето го изчисти и от таблото.
