Проблеми с DPF вдига нивото на маслото вкарва нафта
Да не започваме спор, който губите. Карайте си дпф-а и се радвайте на ниския разход, щото друго няма!
ivand911
Местоположение: Русе
Гараж: Fabia1 1,4TDI 80HP '06
Мнение от ivand911 »
И какъв е извода? Да почвам да търся Рено дизел. Не че аз имам някой от по горните проблеми.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Не слушайте Хулигана, той само се бъзика !!!...
понеже обича шкода , но не може да си позволии затова е на форд....Иначе е готин пич !!!
Вярно е! Шкода е недостижим лукс за мен 😉
Истината е, че всички съвременни системи за екология прецакват дизеловите мотори.
димон
Мнение от димон »
Системите за екология могат да се манипулират , както всичко друго... :)
Дори и да не се... Къв е проблема?!
Караш си, кефиш се , имаш момент на ниски обороти, на високи и мощмост дори...
Кво като чат пат се регенирира...? Не разбирам кое не е наред! Като не искаме регенерации - спираме ги.
Ще ти го припомня това, като другия път ме питаш, ама това що почва да регенерира баш пред вратата на гаража! [smilie=sarcastic.gif]
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Имаме един служебен бус VW transporter 2021 CXHA , който дойде от Холандия и прави същите магарии. При него положението , което наблюдаваме до тук е следното. Кара се 2000км градско няма драма. Излиза за първи път извънградско до Бургас и на Стара Загора светва , че маслото му е над максимума. Мери се на пръчката много над максимума. На пътна помощ отива в сервиз , източват му до средата между мин и макс и продължава. Малко преди Бургас пак светва. Пак точат. Връща се до София без проблеми, нивто си е ок. Сменяме веднага масло и филтър и почва да върти градско, дадох на шофьора elm327 да си следи с VAG DPF регенерациите. Всичко минава по реда си, прави 220км почва да регенерира, завършва успешно, мери маслото веднага след като е приключил и охладил и всичко е наред. Така 4-5 пъти на по 200км всичко точно. Накрах го да прекъсне нарочно една регенерация по средата , да изчака и да мери маслото и пак всичко е наред. Един вид избягваме момента с вкарана нафта, която в последствие се е изпрарила и маслото си е възстановило нивото примерно. Така вече 2000+ км и доста регенерации. Вчера идва и вика вчера пак прави регенерация, мерих всичко е наред , дали се е оправило... Викам я да видим сега как е , хоп над максимума, не с много но над, при положение, че го накарах да го държи точно по средата. Маслото се мери правилно, няма наклони, няма пяна , изчаква се достатъчно. Кога вкарва нафта и защо още го умуваме, от няколко места включително официално представителство му казват така са си карай , няма драма. Което е пълен абсурд , за справка буса е на около 140хил с история само от представителството в Холандия, страхотен , върви, не пуши, има си адблу, кукла е , разхода му е като на лека кола. Та определено не мога да съм полезен с поста си , защото сме в същата ситуация, просто реших да споделя за някаква статистика да има повече писано, пък да видим може да им хванем чалъмите по някое време...
Трябва да ги продават с помпичка за точене на масло... Или вместо пробка да имат канелка, като на зелето [smilie=pardon.gif]
Те затова най-новите просто са ги направили да си горят излишното [smilie=sarcastic.gif]
NaskoG
ex Skoda Octavia 3 VRS TSI
ex Audi A4 b8.5 3.0tdi Sline
Мнение от NaskoG »
bega4kata написа: 20.10.2025, 07:58:41 Проверете дюзите ако са Делфи, са се насрали вече най вероятно.
Не знаех, че на октавия 4 слагат и Делфи дюзи...кофти ако е така и се скапват на под 200к пробег.
И аз не зная, за това да провери. Не ми е идвала 115-ка още. Само 150 и 200. Те са с Бош.
тигуан-21
Регистриран на: 03.04.2026, 13:30:31
Мнение от тигуан-21 »
DoH_KuXoT написа: 21.10.2025, 09:44:32 Имаме един служебен бус VW transporter 2021 CXHA , който дойде от Холандия и прави същите магарии. При него положението , което наблюдаваме до тук е следното. Кара се 2000км градско няма драма. Излиза за първи път извънградско до Бургас и на Стара Загора светва , че маслото му е над максимума. Мери се на пръчката много над максимума. На пътна помощ отива в сервиз , източват му до средата между мин и макс и продължава. Малко преди Бургас пак светва. Пак точат. Връща се до София без проблеми, нивто си е ок. Сменяме веднага масло и филтър и почва да върти градско, дадох на шофьора elm327 да си следи с VAG DPF регенерациите. Всичко минава по реда си, прави 220км почва да регенерира, завършва успешно, мери маслото веднага след като е приключил и охладил и всичко е наред. Така 4-5 пъти на по 200км всичко точно. Накрах го да прекъсне нарочно една регенерация по средата , да изчака и да мери маслото и пак всичко е наред. Един вид избягваме момента с вкарана нафта, която в последствие се е изпрарила и маслото си е възстановило нивото примерно. Така вече 2000+ км и доста регенерации. Вчера идва и вика вчера пак прави регенерация, мерих всичко е наред , дали се е оправило... Викам я да видим сега как е , хоп над максимума, не с много но над, при положение, че го накарах да го държи точно по средата. Маслото се мери правилно, няма наклони, няма пяна , изчаква се достатъчно. Кога вкарва нафта и защо още го умуваме, от няколко места включително официално представителство му казват така са си карай , няма драма. Което е пълен абсурд , за справка буса е на около 140хил с история само от представителството в Холандия, страхотен , върви, не пуши, има си адблу, кукла е , разхода му е като на лека кола. Та определено не мога да съм полезен с поста си , защото сме в същата ситуация, просто реших да споделя за някаква статистика да има повече писано, пък да видим може да им хванем чалъмите по някое време...
Здравей , дали откри проблема че и при мен се получи нещо такова.
DoH_KuXoT
От няколко месеца се кара само градско и драми няма, сега лятото почват пътуванията до морето и ще го наблюдаваме. Инсталирахме му на шофьора VAG DPF дадох му един елм327 и го инструктирах как да следи регенерациите да не ги прекъсва по възможност и се понаучи да го прави правилно. В началото рева че много сложно, но за бус , който всеки ден върти 150-200 км мисля всеки е наясно, че регенерациите може да се плануват и да не са ти драма. Да не говорим, че той си избира маршрута и последователността от обектни и може да си планува да се случи, когато върти околовръстно, тангента, което така или иначе прави, на един два обекта може и да остави двигателя да поработи 1-2 минути докато разтоварва, та засега така я караме
тигуан-21
Благодаря
sapiora
Регистриран на: 08.03.2026, 09:40:45
Гараж: Skoda Kodiaq iV
Мнение от sapiora »
Когато маслото е над горната граница, грешка светва на таблото, когато автомобила мине над 2000 оборота за около 10 - 15 секунди. В градско не се усеща, защото оборотите са по-ниски. Това беше при мен.
Последно промяна от sapiora на 03.04.2026, 18:53:18, променено общо 1 път.
димон
Мнение от димон »
На мойта убавица щеката и е черна , от нещо като дебела корда, има ромбоидни нарези . Винаги е 1 мм под макс. Както и да я карам все там седи. По 3 пъти бърша с тоИлетна хартия...все там . И кък пък не намаля!?!? Понеже обаче се забива в крива тръба се очерня не е много очетливо и не е фактор.
Иначе градско съм на Спорт, на магистрала ....все тая - все съм на СЕДМА .
Последно промяна от димон на 03.04.2026, 19:23:01, променено общо 1 път.
Обратно към “Octavia IV”
