Защо да няма?
- Гараж: Octavia 3 1.8 TSI 4x4 DSG ESTATE
- Fab
- Регистриран на: 30.09.2019, 14:23:40
- Гараж: 2.0 TDI 150
Защото системата не работи със сензори във вентилите:
The Škoda Octavia 4 typically uses an indirect tyre pressure monitoring system (TPMS), which relies on the ABS wheel speed sensors to detect changes in tyre pressure. When a tyre loses pressure, its radius decreases, causing it to rotate faster than the other tyres. The ABS system detects this speed difference, which the TPMS then interprets as a pressure loss. A warning light illuminates on the dashboard to alert the driver, and the system is reset via the car's infotainment system after pressure is corrected.
За зимните си гуми купих лети джанти, сложих им стандартни гумени вентили, нулирах настройките и си карам.
Да не се поръчва отделно? При Кодиака мисля, че базово си е през ABS, но можеш да си доплатиш за по-високото ниво през винтилите. Друг е въпроса има ли смисъл.
- atanashh
Аз като въртя зимни/летни даже не нулирам нищо през мултимедията, има си 4 гуми с еднакво налягане и толкова.
- neshtoZabavno
Аз досега не съм виждал през конфигуратора на Еуратек да има такава опция да се добави към Октавията.
Системата си работи с ABS и толкова. Знам,че по принцип се предлага и за Октавията такава система, може допълнително да се сложи, но излиза малко скъпичко и не знам дали изобщо си заслужава цялото упражнение. Обмислях го по едно време миналата година и като видях колко ще ми излезе и каква занимавка ще е с кодирането се отказах!
Напиши ориентировъчно колко излиза, може да е поляно за някого.
Shunkar
- Регистриран на: 25.08.2025, 15:46:14
Как се нулират тези настройки, от инфотейнмънта за сефте ще го правя? Шкодата не е фейса, 2021 година е.Fab написа: 19.09.2025, 09:31:52Не си написал каква е колата, но например О4 преди фейслифт няма вентили със сензори за обучение - системата за следене на налягането в гумите ползва ABS данните. След смяната се изисква само нулиране на настройките в менюто на инфотейнмънта.Shunkar написа: 19.09.2025, 07:36:09 Има ли начин да се обучат винтилите с колата без посещение при майстор?
kolyo b8
Многохилядният Сокол
- neshtoZabavno
Върти ми се в главата,че всичко излизаше около 1000лв, но не съм на 100% сигурен за точната цифра. Не си спомням в кой точно сайт го бях гледал, където всичко идваше като комплект, включително и OBD букса, с която сам да си кодираш всичко. Ако успея да изнамеря кой сайт беше ще споделя.
- GSH
- Регистриран на: 03.08.2023, 13:40:51
- Гараж: Skoda Octavia IV (MY23) - 1.5 TSI, 6M, Business
300 лв е комплекта за актив тпмс в алито с 4те датчика. След окабеляване трябва параметризиране и кодиране. И аз съм го замислил като бъдещ ъпгрейд.
- GSH
- Fab
За какво ти е? Хората с години се мъчиха да измислят алтернатива на тази система, ти искаш да дадеш една шапка пари, за да се върнеш 15 години назад. Преди 10 години имах Сценик с вентили с датчици - страшен ужас на всяка смяна на гуми. Монтажниците - вандали ги чупят като солети, пък дадат дефект, пък падне батерия, която по начало не се сменя, постоянно индикира фалшиво ниско налягане, ужас!GSH написа: 19.09.2025, 22:12:50 300 лв е комплекта за актив тпмс в алито с 4те датчика. След окабеляване трябва параметризиране и кодиране. И аз съм го замислил като бъдещ ъпгрейд
- GSH
Лично предпочитание. Понеже алтернативната система която са измислили не ми харесва как работи. До колкото за чупенето на датчици съм съгласен , че може би ще е евентуален проблем, но ще видим.
- Fab
Ще споделиш ли какво не ти харесва? Притесняваш се, че не е достатъчно чувствителна, за да те извести за мека гума или те "лъже" и когато няма проблем?
