Borgi
- Регистриран на: 04.09.2025, 23:19:10
При мен катерогично се чува от окачването - сравнително рядко и само на доста лоши пътища (павета, преминаване през релси на трамвай и пр.). Със сигурност не е свързано с лоша екплоатация, защото е така още от първите километри на колата и няма индикации за влошаване. Може и да се сметне за нормално поведение, ще попитам и в представителството когато отида да я обслужвам.
По чуждестранни форуми се споменава като проблем при някои модели с DCC от VAG групата, но явно още няма много информация по темата с оглед на това, че колите са доста нови.
- krasimirpetrov
- Регистриран на: 28.08.2018, 13:57:49
- Гараж: VW T-Roc R
Не е Kodiaq, а T-Roc с DCC и не съм сигурен дали са с едно и също поколение DCC, но при мен е абсолютно същото. При ниска скорост, не винаги, при преминаване през малки неравности прихлопва. Колата е на 20К км, но от самото начало си е така. Доколкото знам, чел и колеги са споделяли - DCC е шумно. Лично мен супер много ме дразни, но това е положение - няколко пъти е проверяване, предвид, че в началото имах проблем със спирачните апарати, които тракаха и бяха сменявани 2 пъти. Иначе, не знам дали си внушавам, но сякаш на Normal или Sport почти не се чуват подобни прихлования.
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Гледам си с електронно регулируеми седалки, но все пак погледни около бутоните за регулиране дали пластмасата не дрънка (голямата декоративна пластмаса дето скрива долната част на седалката). Моят Тигуан е със седалки без ел. управление и тази пластмаса дрънка понякога, но аз имам бутоните само за масаж и лумбалната упора - по-различна е пластмасата. Особено на празна седалка се чува, че дрънка. Все си мисля, че с повечето бутони може и да не е това, но все пак е лесно за проверка с леко почукване с пръст.lyubohar написа: 05.09.2025, 09:47:17 Най-зле е пасажерската седалка когато е празна, мисля че някакъв кабел отдолу се опира в нещо и все се каня да го погледна.
- lyubohar
- Гараж: Skoda Kodiaq Mk2 iV
Тя пасажерската ми е механична, няма бутони. Та ще погледна, мерси, но скърца сякаш вътре/отдолу.
- lyubohar
Някой знае ли къде е лепенката с кодовете на боята на новия Кодиак, че прерових цялата кола? Самия код го намерих иначе, не ми трябва той, просто се чудя къде по дяволите е тази лепенка
- donci
- Местоположение: Видин
Не трябва ли да е около резервната гума?
- smoke
- Гараж: >
Добре дошъл в новия свят : )lyubohar написа: 08.09.2025, 21:01:50 Самия код го намерих иначе, не ми трябва той, просто се чудя къде по дяволите е тази лепенка
Колите от няколко години насам вече нямат прословутия квадратен стикер в багажника, с множеството кодове на агрегати, системи и екстри на колата, където беше написан и кодът на боята : (
Тази лепенка, дори и когато я имаше, беше само частично полезна, тъй като не всички кодове са на лепенката, тъй като списъкът им е прекалено дълъг. На мен наскоро ми се наложи да търся кодовете на модела на спирачките на старата ми О2. Оказа се, че на лепенката има кода само на задните, но не и предните спирачки.
Информацията на новите коли я има само в електронен вид, в електронния регистър на Шкода.
- lyubohar
Трябва, ама не е.
Иначе аз имам лепенка с множество данни и кодове отпред върху радиатора. Но точно за боята го няма.
PPG
- Регистриран на: 06.12.2015, 13:12:15
- Гараж: Шкода Октавия - 1.9/105 ПД - 2007 и 2010 г. ФЛ.
Честито на чакащите, ЕТ - Надежда!
- lyubohar
Много яко. Когато си купих първата нова кола в далечната 2008г., я видях случайно на автовоз, който мина покрай мен и 2 дни по-късно ми се обадиха да си я взема
И със сигурност беше моята, понеже друга такава и до ден днешен не съм виждал
- digitalpr
- Регистриран на: 25.01.2024, 11:14:56
- Гараж: Kodiaq II, 2.0TSI, 204hp.
Имам един въпрос - има ли начин да чувам нотификациите от message app-овете през телефона си, докато съм в колата с пуснат Android Auto?
- lyubohar
С тези настройки поигра ли си?digitalpr написа: 14.09.2025, 14:46:13 Имам един въпрос - има ли начин да чувам нотификациите от message app-овете през телефона си, докато съм в колата с пуснат Android Auto?
Преди на Пасата само през Bluetooth работеха, но с AA би трябвало да е през приложението (ако е възможно).
- digitalpr
Да, никакси не успявам да го накарам.
hristo_iv_
- Регистриран на: 21.06.2024, 15:13:00
- Гараж: Skoda Kodiaq Mk2, 2.0TSI
И при мен не работи като хората това. Например на viber и teams излизат нотификации, които могат да бъдат гласово прочетени, но на messenger и whatsapp - не. При положение, че всички са с enabled в customize launcher-a и в настройките.
PPG
Колата е гаражна, не е мита от месец поне, днес го видях.
За 6 месеца толкоз, жената рИве, да ходела по гаранция.
