почуквания в купето
почуквания в купето
При мен,Октавиа първа генерация е обратното.Зимата няма скръц,няма троп.Лятото настава едно пукане,от корите на вратите най-много,капака на петата врата и той.И всичко започна след разглабяне на съответните детайли.
Вероломния Кръчмар
почуквания в купето
Stuci написа:Нормално е при спадането на температурите зимата да се поразскърцат пластмасарките ни :) Лятото всичко ще се уплътни като се пораздуят от жегата.
От 20-ти януари досега бая се постопли времето, може би затова към момента нема грам скръц при Викито. Ама както си спомня преди цяло десетилетие Буба как си скърцаше като нова откъм задна дясна врата - бях полудял тогава.
Май трябва някой с особено остър слух да се повози в Топазената Принцеса, щото аз нещо не мога да чуя скръц, чук, хлоп и троп в нея. :)
Поздрави.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
почуквания в купето
Мнение от NRG »
При мен докато е студена и по паваж, скърца там където се събират таблото и кората на колоната която върви отвесно с предното стъкло. Като се пресегна и натисна корат в основата където се допира с таблото и спира. Още се чудя дали да не бутна 50 стинки между тях [smilie=pardon.gif]
