Попитай майстора?
smoke
Гараж: >
Попитай майстора?
Мнение от smoke »
DonSkoda, не питам кой да го прави, нито какви рискове има. Питам с какво и как се прави.
DonSkoda
Попитай майстора?
Мнение от DonSkoda »
Зависи колко е зле положението. През няколко пасти и падове. На ръка едва ли ще излезнат. Зависи и с каква машина, да не остават холограми и т.н
donci
Местоположение: Видин
Попитай майстора?
Мнение от donci »
smoke написа: 31.07.2025, 11:41:50 Питам с какво и как се прави.
Аз съм си взел това по препоръка на приятел, който е работил това в Мото Пфое:
Червеното е с велкро, на което се закрепват гъбите и на дрелка или винтоверт с ниски обороти. Жълтата гъба е по-твърда и първо с нея се минава с паста. Забърсваш със суха кърпа и после минаваш с по-меката гъба пак с паста - сивата. И пак забърсваш със суха кърпа.
wallofsky
Регистриран на: 04.01.2024, 06:59:06
Попитай майстора?
Мнение от wallofsky »
Здравейте! Гледам, че темата за чукане при запален двигател е от 2019 година и не че ми е мъчно за нея [smilie=pardon.gif] , ами защото имам проблем пиша тук. Става въпрос за ритмично чукане под капака на Октавия 3, 1.4 бензин, ръчни скорости на 165500 км. Маслото е 5/30 Бардал, лонг лайф някакво, сменено на 158 х.км. Маслото на скоростната кутия е сменено на 162700. Чукането е при ниски обороти, без значение дали двигателят е студен или загрят. Във високите обороти или го няма, или аз не го чувам. Като натисна съединителя изчезва. Не знам как мога да добавя двете клипчета, които направих. Ще се радвам, ако някой е разрешавал подобен казус, да сподели информация. Благодаря предварително!
Последно промяна от wallofsky на 17.08.2025, 14:26:30, променено общо 1 път.
Попитай майстора?
Мнение от Audirulzz »
Лагер на съединител/маховик
Попитай майстора?
Така си чукат всички.
tndrrr
Регистриран на: 18.02.2025, 16:29:13
Местоположение: Русе
Гараж: Skoda Octavia III vRS 2.0TSI 220hp 2014
Попитай майстора?
Мнение от tndrrr »
Имам следният проблем:
Понякога, на таблото изписва грешка за старт/стоп системата и в същото време климатика си намаля силата на струята и не може да се усили повече от трета степен.
Старт/стоп системата е спряна чрез VCDS.
Колата е О3 преди фейса.
Попитай майстора?
Споделям само като свидетел:
Клиента пита "и сега какво правим"
Майстора отговаря: "ами за сега карай... докато върви..."
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Попитай майстора?
Мнение от SilverBullet »
tndrrr написа: 23.08.2025, 17:10:33 Имам следният проблем:
И във фейса ти го написах, и тук ще ти напиша, че са четките на вентилатора най-вероятно
Попитай майстора?
Колко е стара тази кола като км?
tndrrr
Попитай майстора?
Мнение от tndrrr »
SilverBullet написа: 24.08.2025, 11:31:02 И във фейса ти го написах, и тук ще ти напиша, че са четките на вентилатора най-вероятно
Благодаря много за отговорите!
Забравих да спомена, че при закачане на VCDS, вадеше грешка за някакъв волтаж.
bega4kata написа: 24.08.2025, 11:45:16кола
На 170 000км. е
Belotoboro
Регистриран на: 16.03.2023, 19:38:28
Гараж: Skoda Superb 2 2.0TDI CR 170hp 4x4
Попитай майстора?
Мнение от Belotoboro »
Здравейте , да попитам някой компетентен - има ли и каква е разликата между раздатки 0AV409053H и 0AV409053S , че ще сменям моята , но ми предлагат тази с H , а моята е с S? Благодаря.!
pdimanov
Попитай майстора?
Мнение от pdimanov »
При студен работещ 2.0TDI двигател, след развиване на капачката за маслото, от гърлото излиза лек пушек. Това симптом за какво може да е?
Попитай майстора?
Така са си.
donci
Попитай майстора?
Мнение от donci »
Макя му и трън, пак. [smilie=diablo.gif]
