Суперб 3 2019 г. 1.5 TSI 150 к.с.
nikeca55
Регистриран на: 08.04.2025, 18:23:35
Мнение от nikeca55 »
Здравейте, може ли някой да даде мнение за двигател 1,5 TSI 150 коня? Един познат ще си купува такъв супер и събирам мнения относно пъргавостта на колата, защото ми се струва слабичко това за купето на Суперб. Благодаря предварително.
stanley
Мнение от stanley »
Май няма много подобни автомобили във форума. При Октавия, казват, че мотора е адекватен и приятен, като мощност и разход. Това което се сещам, е че ако колата е автоматик, вероятно ще е със сухите съединители.
Toshanos
Регистриран на: 18.09.2020, 17:27:44
Мнение от Toshanos »
За Суперб 3 не мога да кажа, но имам голф 8 комби с 1.5 eTSI 150 коня двигател. Според ТТ данните разликата между суперба и голфа е около 100на кг. Голфа, когато е пълен с хора и багаж, вероятно е около теглото на суперба с шофьора. Та, при пълен автомобил и климатик не усещам колата да се мъчи, нито при ускорение, нито при поддържане на магистрални скорости, но ако добавя още 150-200 кг вероятно ще трябва да се мисли малко повече при изпреварване.
Ако шофьора на суперба не гони динамика, ще бъде доволен, но ако има възможност 2.0 TSI 190 коня ще е по-добрия вариант с резерв от мощност при пълен автомобил.
DonSkoda
Мнение от DonSkoda »
Много зависи от каква кола идва.
Ако е от такава с голям обем, и си свикнал на NM, този няма да ти хареса. Или го приемаш, или не я взимаш.
Аз не го приех в купето на Октавия. Все и гледах оборотомера, тва върви ли или е угаснала [smilie=sarcastic.gif]
За да върви все трябваше да стои над 4к оборота, под тях ми се видя спряла.
Но, аз слизам от 2.0 бензин. Който си върви като дизел.
Последно промяна от DonSkoda на 04.08.2025, 11:19:23, променено общо 1 път.
coverdale
Местоположение: Sofia
Мнение от coverdale »
Имаме същия,автоматик.Взехме го преди пет години за тъста.За човек на възраст си е екстра.Возят се само той и тъщата.За повече хора и багаж си е слабичък.Но си зависи от темперамента на водача. [smilie=pardon.gif]
mazut
Мнение от mazut »
Няма еднозначен и универсален отговор.
Ако ще го ползваш за ежедневка и от време на време извън града и няколко почивки годишно пълен до горе това е мотора. По-икономичен и с достатъчна мощност за приятно шофиране.
Ако ще номадстваш през повечето време с къщата на гърба ще ти слабее в определени моменти.
Въпрос на потребности и компромис в една или друга посока. Като цяло напълно адекватен мотор за по-голямата част от шофьорите които не киснат по форумите да си чешат егото.
