Мултимедия - Skoda Octavia 2 - 2008
tpolonow
- Регистриран на: 30.10.2020, 15:47:37
Искам да си заменя старото Болеро с друг вид мултимедия /китайче най-вероятно/, включваща всички "съвременни" екстри като CarPlay, задни камери, микрофони и т.н. Може ли да ме насочите към човек, към когото да се обърна като закупуване на мултимедия, монтаж и всичко друго нужно. Става въпрос за град София.
Благодаря предварително!
- Гараж: Octavia 3 1.8 TSI 4x4 DSG ESTATE
Обърнете се към колегата @JORDITO
- Bucket
- Регистриран на: 27.11.2016, 17:03:45
- Гараж: О2 комби, '11, CAYC, 4x4 L&K
Или си поръчайте медия и си монтирайте вие, четири болта и малко кабели.
Да, съгласен съм, че монтажа на задна камера изисква спокойствие и 3-4 часа, както и внимание да се счупят по-малко щипки и крепежи.
Аз съм с Erisin медия, дори цвета на пластмата и текстурата са 1:1 с колата
- taner91xp
- Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
- Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
При мен текущата мултимедия забива по някога.
В началото гасях палех гасях палех двигателя и мултимедията тръгваше.
Днес пак се повтори, само че тоя път не се включи медията.
Обаче Check engine light индикатора изгря и не угасваше.
Нещо се омота.
Няколко часа по късно индикатора изчезна.
Разгадах и мултимедията просто по някога си забива, много рядко се случва,на два месеца веднъж примерно.
Вместо да паля и гася двигателя, играя си с Power копчето на мултимедията и тръгва с по продължително задържане от 30 секунди до минута.
Някой може ли да обясни защо Check engine light се шашка при 4 или 5 паления на двигател и гасене?
Повече не смятам да го правя но ми е интересно какво се случва и защо изгрява и после сама се изчиства като грешка?
Нещо се омота.
Spunk
- Регистриран на: 12.09.2020, 17:59:15
- Гараж: Skoda Octavia Octavia II Combi 1.9 TDI 4X4 (105 Hp) 2006
При мен медията си забива постоянно, особенно ако пусна гугъл да ъпдейтва приложения направо почва да насича музиката. При по дълго каране явно загрява и почва да се рестартирва или забива. Давах и фабрични настройки ъпдейт на софтуер е няма оправия. Едни 700 лв отидоха на вятъра
- taner91xp
Пробва ли да я оптимизираш? Да изтриеш приложения да разтовариш рам паметта?
И при мен засича но рядко. Просто е старичък андроида и хардуера. Но се справя. Като почне да ме дразни минавам на Car Play ползвайки Zlink и безжичен car play адаптер боднат в мултимедията.
- taner91xp
Aз си мисля че е от бушона за радиото, нещо не му достига ток на медиата и почва да сече яко.
Както при андроид телефоните, като паднат под 5% батерия и пада голям лаг.
Аз смених бушон и за сега не ми забива.
- taner91xp
Ползвах Xsmart WiFi car play usb адаптер до като бях на IOS 17 и 18 без грижи в комбинация със старата ми мултимедия с Андроид 10 със инсталиран Zlink, сравнително доста стара версия. 3 или 4.
Но след като ъпгрейднах до IOS 26.2 IPhone 13, всеки път за да свържа IPhone 13 трябва да му ресетвам мрежовите настройки, да рестартирам телефона, медията да сдвояване на ново.
Оказа се че за IOS 26 xsmart вече е нестабилен и няма да има фиксове. На Андроид телефони може и да е Ок но не ползвам и немога да потвърдя.
Взех си Carlinkit 2air.
И вече няколко дена всичко е ток и жица.
Работи малко бавно при закачане.
И по някога аудиото леко засича за секунда но навигацията Waze не спира така че ме устройва.
