Относно високия разход на масло 200 коня дизел? Има ли други колеги с такъв проблем?
Haigo
Регистриран на: 27.01.2024, 08:26:32
Мнение от Haigo »
Моята е 200 дизел , на 9000 смениха маслото в Шкода , казаха че било в границите , никакви индикации не са ми светвали , явно зависи и как я караш , аз съм предимно градско и много леко каране.
martinp
Местоположение: Sofia
Мнение от martinp »
За първи път успях да измина 10 000 км без да доливам, явно си иска бабешко каране двигателя, за да харчи масло в някакви приемливи граници.
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
Мнение от atanashh »
Аз и дадох 2 пъти газ на моята в жегата и пак ходих до ЕТ за масло...
krachunov
Мнение от krachunov »
martinp написа: 07.07.2025, 17:57:37 За първи път успях да измина 10 000 км без да доливам, явно си иска бабешко каране двигателя, за да харчи масло в някакви приемливи граници.
какво значи приемливи?
Аз карам 90% магистрално като силенето се изчерпва с 10-20 над знака и нямам подобни драми
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Консумацията на масло е по -правилно да се смята не на км ,а процент от изразходваното гориво ...
Естествено ,че с повече газ харчи и повече масло ...
Цецо75 написа: 21.03.2025, 11:43:19 Цецо75 написа: 26.02.2025, 19:45:31
Цецо75 написа: 01.08.2024, 19:48:37
Цецо75 написа:
06.05.2024, 12:21:16
Цецо75 написа: ↑Мога да кажа аз. Същия 200 коньов мотор върху Кодиак.
1. Заводско масло 0W30. Не знам какво и колко са били напълнили - на 11000км светна лампата. Отебах я, тя изгасна и в следващите 1000км не е светила. Тогава го смених.
2. Второто масло беше Равенол 5W30, напълнено на MAX на щеката. След 15000км (отплеснах се) беше на минимума, но не беше светнало. Тогава го смених.
3. Третото масло беше Равенол 0W30, обслужване по инспекция, напълнено в ЕТ на около 2/3 от щеката. Минал съм 8000км, под средата е.
Третата смяна от ЕТ, светна лампата на 9700км. Долях маслото, което ми беше останало в шишето след смяната - към 0.6 литра. От тези 9700км, към 7000 са чиста магистрала.
Продължавам статиската за маслояденето.
Третото масло го карах до 14000. Както писах по-горе на 9700 светна лампа, долях 600 мл. До смяната не е светила повече. 90% извънградско са километрите, повече от половината по магистрала. Четвъртото масло пак е Ravenol 0W30, напълнено пак да остане половин кило в шишето, над средата на щеката.
Малко ъпдейт по темата. Четвъртото масло е на около 10000км, реших да погледна щеката. Лампата още не е светила. Карана е 30/70 - градско/извънградско. 0w30, Равенол, налято е 5.5 литра при предишната смяна. Ще видя тия дни да запиша за нова смяна.
Смених 4тото масло на 11000км. Лампата не е светнала, щеката беше една идея над минимума. Карано е 50/50 градско извънградско.
Пак сипахме 0W30 равенол.
На око харчи около литър на 10К.
Следваща смяна масло - старото (Ravenol 0W30) беше на 9000км, оставих колата за планова инспекция в ЕТ. Не е светвала лампа, но забравих да погледна на щеката какво има. Колата е карана 80/20 извънградско/градско.
Новото масло пак е 0W30 Равенол.
Не знам защо не наливаш 5/30? Сам виждаш, че е по малък разхода с него. А и самия вискозитет 5w е по стабилен, което при твоето основно извънградско каране си е по подходящо.
DonSkoda
Мнение от DonSkoda »
Най вероятно, защото е в гаранция, и да бе я изгуби.
Но, иначе си прав. 5w30 e маслото.
Ама то също си покрива 507.00 не виждам какъв проблем може да има за гаранция. На работа, също си наливаме 5/30 на гаранционни коли.
atanashh
На мен ЕТ ми отказаха 5/30 и ми турнаха 0/20 :D Е там какво пиене падна.... Докато беше студено ОК, направих 7 000 някъде без да го пипа и като се стопли и дадох 2 пъти газ по магистралата и го свърши. За последните 2К съм долял литър и половина. Другия Вторник им я оставям за обслужване и ако пак видя 0/20 и направо няма да е приема.
pdimanov
Мнение от pdimanov »
atanashh написа: 29.07.2025, 22:55:49 За последните 2К съм долял литър и половина.
[smilie=shock.gif] Скандално. Това не минава ли разхода, който пише в книжката? [smilie=sarcastic.gif]
atanashh
Кой чете книжки [smilie=sarcastic.gif] Просто повече няма такова няма да се слага, наистина ми го набутаха зад гърба. За зимата добре ама за тези температури дето са сега... Сега записвах час на място да го изговорим точно и маслото + всичко друго, което има да се сменя (на 2 години става шкодичката) и като я оставам пак ще им напомня.
martinp
Мнение от martinp »
На мен ми прави впечатление, че след смяната на 60 хил. колата не е пищяла за ниско ниво на маслото. Не знам какво са сложили, но вече 10 хил. км минах, и не съм се ограничавал да карам бавно (имам 3-4 ходения до Бургас и обратно с прилична скорост). Принципно до сега с този начин на шофиране да съм долял поне 1 литър, да не кажа и 2 :D
Къде мога да проверя какво масло са ми сложили при смяната?
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
martinp написа: 26.09.2025, 15:45:23 Къде мога да проверя какво масло са ми сложили при смяната?
Във фактурата.
PT1982
Регистриран на: 17.10.2022, 10:23:12
Мнение от PT1982 »
Никога не съм успял да мина повече от 9000 , без да светне.
Даже 8;8,5 .
Колата се кара 99% извън град , на два месеца и половина, три , се сменя , между 10-11(един два пъти 12 хиляди) хиляди, винаги.
Дразни , но явно си е такава. Иначе беше 150кс , сега е малко повече, но и преди това искаше доливане.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
